Сб окт 13, 2018 02:14:32
привет,
проблема такая, в очциллографе искрят синим контакты, накал присутствует. Что может быть?
Сб окт 13, 2018 08:36:01
1 в ослах нет кинескопоф
2 неясно че и где искрмт (фото- видимо надо)
если крит внутри колбы стекла то пиздец пришел трубе или инвертор анода в разнос улетел..
в любом случае все плохо
Сб окт 13, 2018 10:18:41
насчет кинескопа написал во избежание непоняток - что за лампа? какой экран? и прочее.
Искрит синим внутри, колба выглядит целой, розжиг работает, то есть кроме синих всполохов ближе к жопке лампы вижу красное свечение в районе отклоняющей системы
Сб окт 13, 2018 10:31:42
"Искрит синим внутри" - похоже хана пришла трубе.
Сб окт 13, 2018 11:01:35
вот фото конца колбы, искры синим внутри между ближними контактами при работе
смутил заведенный высоковольтный контакт анода(т.н.) "присоска" - просто щетка из зачищенного кабеля, торчащая из головки присоски. На самой колбе ответная часть выполнена в виде круглой плоской контактной площадки
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:"Искрит синим внутри" - похоже хана пришла трубе.
осцил сделан американской конторой dumont во времена миссии апполон, судя по дизайну и внутрянке (дизайн вообще авиационно-космический). Дюмонт специализировался на производстве колб, учитывая уникальность и тираж аппаратуры думаю что это ручная работа, и предполагаю неисправность лампы в последнюю очередь.
Методы проверки лампы посоветуете? Кроме лампы что еще можно глянуть?
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
Сб окт 13, 2018 11:45:00
Если прибор не включался лет 10 и больше, то колба лампы тупо насосала кислород через стекло за счёт диффузии, и перед первым включением нужно было провести жестчение лампы, дабы выжеч кислород, яндекс Вам в помощ.
Сб окт 13, 2018 12:13:38
ключевое слово - "перед первым включением". Осцил хоть и выглядит круто, но это - не машина времени. сейчас жестчение делать стоит?
прибора кстати для жестчения естественно нет, может просто поскидывать все провода с колбы кроме прогрева и еще чего и включить ее на пару часов?
что отключить, подскажите пожалуйста. Напряжение анода, кстати, впечатлило - 13 Кв
Добавлено after 1 minute 32 seconds:вот что наблюдается, видеозапись тут
https://youtu.be/ln0uhCkZ6dU
Сб окт 13, 2018 12:26:08
alexoscil писал(а): сейчас жестчение делать стоит?
Стоит, что мешает-то? В сети масса информации про жестчение ламп, не имеет смысла пересказывать уже написанное.
Сб окт 13, 2018 20:31:19
Судя по видео, хана осциллографической трубке. Треснула где-то. Нужна замена её или прибор в утиль.
Сб окт 13, 2018 20:41:09
подбирай нашу трубу их полно всяких если пропой внутри это приговор
яб правда нашел киловолтмер и проверил анод нам предмет разгона но ...тогда труба бы рисовала лучь в любом случае трубу сниать и смотреть нам повреждения стекла и цвет гетера ну и еслм геетер еще зеркален пробовать востановить ВНЕ ПРИБОРА
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
кстати в переносных ослах труба расходник достаточно 1 удара или падения ...про полет в космос и вазврат с МКС я молчу...
работая в метрологии раз в месяц меняли пару труп на ослах пя
Сб окт 13, 2018 20:51:15
Там искра такая как в воздухе. Трубка натёкшая. ТСу надо вынуть трубу и посмотреть на гетер, наверное уже белый.
Сб окт 13, 2018 20:59:44
Судя по фото, я бы не сказал, что он переносной...
Разве что Шварцу подмышку удобно носить...
Аполлон, блин тринадцатый...
Сколько я таскал свой С1-118-й, да в трамваях и по зиме, по слякоти... труба целая пока... Вот ржавеет - это да, никуда не денессья.
Могли стукнуть при перелёте... а продавали как рабочий. Многие жаловались как в аэропортах "грузят багаж" ногами...
Сб окт 13, 2018 21:05:47
труба круглая размер автор не пишет но думаю 13ло 18ло пойдут туда без проблем
Добавлено after 1 minute 31 second:
кстати осел походу ламповый надо осталные лампы смотреть +скоере фсего он 115в 400гц питания
Сб окт 13, 2018 21:13:36
Ну не 400Гц, допустим... а 60.
Если не морской, там гены выдавали 400Гц вроде?
Сб окт 13, 2018 21:20:38
бортовая аваратура делалась тока на AC115-400 или 48в DC летная для DC28 еще делали но 115-400 СТАНДАРТ ДЛЯ НИХ у меня валялся такой осел ламповый на 7ло для его питания был УФ+2ф тран вс 28в котоый питал от млшног 27в бп от станка с 3 питаним всежо жутко выло при работе УФ укралм омди осел остался на даче в хламнике если сраять частотник можно юзать но нах не надо...
Вс окт 14, 2018 02:57:12
так, привет всем. Походу сжег нахер вес осциллограф решил погонять его, разогревая, запахло горелым из блока частот. Труба там уникальная, дуал бим - не думаю что есть русские аналоги. Теперь смотрю на прибор как на склад резисторов.
Жалко конечно, машинка красивая была
Вс окт 14, 2018 08:55:15
Ну "Dual Beam" - это всего лишь двухлучевая трубка. Совки тоже делали двухлучевые(не путать с двухканальными)...
А что на заднице написано? Мы тут гадаем, понимаш...
Фото можно? Только не простыню два на два метра, 800х600 достаточно.
Вс окт 14, 2018 09:07:17
ка раз упомянутые мною круглые 13ло ...18ло все 2 лучевые были и параметры примерно такиеж даж мож и получше пиндософ кстати у труб с голдыбым свеченмем)долгое после свечение(аналог нынешней памяти на кадр) ресурс всего 600часоф!(отделные модели 200часоф) поэтому склады лаборатори ядерной физики и физики диэлектрикоф этими трубами завалены были
Вс окт 14, 2018 09:17:54
Верней совки передрали у америкосов все радиолампы. И маркировка была тоже оттуда передрана, только нашими буквами подписана.
После ВОВ, не было времени изобредать новое, а по "лендлизу" америкосы просто дарили оборудование и лицензии за символические центы...
Каждой советской радиолампе давно был импортный аналог.
