Всем привет. Скажу сразу, что это можно сказать первый опыт ремонта ЖК телевизора.
Приобрёл телевизор, который сгорел в грозу. В предыдущий раз менялся БП в сборе.
Блок питания DPS 135JP
Дежурка собрана на DDA010, работает
FPS собран на 6108B, тоже работает, на сетевой банке 395 Вольт.
Основной блок питания на DDA014, не выдаёт ничего. Должен выдавать 12 и 24 Вольт.
Был пробит диодный мост, сгорел предохранитель. После замены, появилось дежурное питание, засветился светодиод дежурки. При включении, загорается зелёный светодиод и дальше ничего не происходит.
С Main приходит сигнал PS_ON 1,8 В на блок питания.
Питание (второй вывод) DDA014 появляется 13 В, на выходах ШИМ нет запускающих импусов на полевики, смотрел осцилографом с выпаяными полевиками. Оборванных резисторов/предохранителей/перемычек не обнаружил. 16 вывод ШИМ похоже в обрыве, относительно корпуса не прозванивается в режиме прозвонки диодов.
Резисторы с В+ целые. Нормальной схемы не нашёл, схема от немного другого БП. Такой ШИМ в продаже в городе нет, остаётся заказывать с Китая.
Так вот, в ШИМ дело или нет, как определить ?
- dps-140sp_132.pdf
Последний раз редактировалось
Андрей_Р Вс окт 14, 2018 19:06:25, всего редактировалось 1 раз.
