Пт окт 19, 2018 18:56:59
О! Помню однако!
АлександрNZ Милый телечек!
И ремонтится легко, и показывает не хуже!
Главное не тупить, и не кизячить...
Пт окт 19, 2018 19:15:00
АлександрNZ писал(а):шасси KS1A
Может и KS9, хотя они почти одинаковые с KS1 по схеме и используемым деталям, платы скорее по виду немного отличаются.
Пт окт 19, 2018 21:22:34
Да без разницы!
Все Самсунги ремонтабельны.
Пт окт 19, 2018 22:38:44
Процессор там тока дорогой, и не так уж редко дохнущий с разными проявлениями, и тюнер. А так да, по моему мнению самые удачные кинескопные шасси у Самсунга.
Пт окт 19, 2018 22:56:50
Ну проц можно убить либо молнией либо водой...
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:А, ещё знаете как можно убить проц?
Отключенным заземлением акводага!
Пт окт 19, 2018 23:10:19
там в этом фильтре кольцо перемотать легко только на новое кольцо нужно белый кожух осторожно сломат он всё равно прогорел да и ещё у него есть две стороны вход и выход стрелкой указано
Пт окт 19, 2018 23:19:07
Чтоб запустить телек временно, можно и перемычки кинуть вместо него. Потом можно искать замену или перематывать. Это самая последняя по значимости проблема. Её даже и проблемой нельзя назвать.
Пт окт 19, 2018 23:23:55
alexradio1103 писал(а):Ну проц можно убить либо молнией либо водой...
Он убивается иногда при пробое керамического конденсатора 680пф Х 2кВ в делителе импульсов ОХ. Не так давно заменял, после восстановления сожженного телик включался, но строчная не работала, не было импульса запуска, после замены на проц с донора все заработало. Хотя несколько восстанавливал после такого - процессор выживал. Попадалось неведомым образом повреждение с половиной кадра, верх есть, с середины обрезано, опять же, помогла только замена. Интересно, что всегда перед тем, как попадется больной процессор, мне в руки попадал донор с SPM802, обычно с платой после падения и убитым кинескопом, в одном случае горловина на лоскуты, в другом кинескоп даже показывал, но с радугой на пол экрана - смещение маски.romaoo1 писал(а):перемотать легко
Да хоть с монитора трубчатого можно поставить, у этих дросселей шаг выводов обычно одинаковый.
Сб окт 27, 2018 11:27:29
Схемы на Самсунги в свободном доступе в интернете!!!
Вы просто даже не искали!
Сто процентов не искали!
Нашол.
Краску, ту, что отшелушивается стереть и отмыть спиртом. Высушить. Присоску тоже также.
Значит ничего страшного?
Сб окт 27, 2018 14:25:20
Отлущеная краска будет пропускать искру! Надо, чтоб присоска прилегала герметично. По этому её надо отмыть полностью!
Знаете, что такое "герметично"? Это значит, чтоб под вакуумлм отодрать было невозможно.
Сб окт 27, 2018 20:11:30
а с блоком питания что ??сетевой конденсатор заменили ?? дроссель сетевой что решили с ним делать ?
Вт окт 30, 2018 18:01:34
Жду пока появятся денешки
.Всё же для себя собираю.
Чт дек 06, 2018 18:39:58
Заменил конденсатор по питанию,поставил транзистор строчный .Что за пазистор 3j5 ?
Чт дек 06, 2018 20:53:30
Да любой трёхногий туда подойдёт.
Сб дек 08, 2018 11:51:18
не а дроссель 3 5 кило ?
Сб дек 08, 2018 18:31:36
Вы же вроде как про позистор (система размагничивания кинескопа) спрашивали.
Сб дек 08, 2018 18:37:50
Шта?
Вт дек 11, 2018 17:16:01
3,5 kOM ?
Добавлено after 1 minute:Вы же вроде как про позистор (система размагничивания кинескопа) спрашивали.
Да.
Вт дек 11, 2018 17:30:07
ну че еще не показывае телек? а скоро нг и сможете его смело отнести к мусорке там их штабелями уже выставляют -цифра грядет...
Вт дек 11, 2018 18:36:07
Max Dudin писал(а): 3j5 ?
Max Dudin писал(а):3,5 kOM ?
3j5 не относится к маркировке номинала позистора, это дата производства. Ставить можно любой трёхногий позистор.
Если Вам так важен номинал, то на странице 35 сервисного мануала есть все его данные:
Т. е. 9 Ом. Без него ТВ будет работать. Пока не намагнитится кинескоп.
