Сб окт 20, 2018 21:34:03
Найдите Даташит на транзистор и внимательно изучите, может есть резистор, а может нет. Это зависит от конкретного типа транзистора. Да и на всякий случай, чтоб знать чем его заменить...
Сб окт 20, 2018 21:45:48
в HOT всегда ест диод кэ и резик бэ
Сб окт 20, 2018 21:55:45
Ну да, резистор всегда есть. Только он или внутри корпуса транзюка или снаружи - на плате.
А иногда и там и там.
Сб окт 20, 2018 23:57:29
исключения совок кт838 646 и 972а гт906 в 872д диод ирезисмтор 50 ом внутри кристала
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
сейчас чешу реппу пр замене IGBT на обычные НОТ
Вс окт 21, 2018 00:16:12
Исключений еще куча импортных, практически все для мониторов и больших диагоналей и 100 герцовок.
Вс окт 21, 2018 10:58:20
Ну я же сразу автору сказал, что при сомнениях лучче выпаять и прозвонить тестором в лапах!
Вс окт 21, 2018 16:42:34
Итак что получилось:
Без лампы с подключенной СР напряжения 110 и 27в упали в 5 раз (остальные не мерял).
Строчный транзистор оказался такой MD1803DFX даташит здесь
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 03DFX.htmlВ выпаяном состоянии прозвонка показала:
Б-Э =26ом,
Э-Б=26ом,
Э+ --- К- =515ом,
Э- ---- К+ =>2ком,
Б+ ---- К- =515 ком
Б- ---- К+ =>2ком
Вс окт 21, 2018 16:49:35
Блин! Эти килоомы - нифига не понятно.
Что нет в тесторе прозвонки диодов? Сколько миливольт падает в прямом и обратном на переходах?
Прошли те совковые времена, когда по отклонению стрелки гадали сикока там на переходе...
DFХ - это значит, что кроме резистора 26 Ом ещё в обратном направлении диод между К и Э.
Вс окт 21, 2018 18:03:00
разумется и диот и резик скоре фсего транзюк жиф обычно кэ прошивае почти в0
Вс окт 21, 2018 18:46:45
Ну да, B830buz - нет прозвонки диодов. Собрал маленькую схемку, проверил Прямое напряжение Е-К = 0.73в, обратное подключение = напряжение питания. Вроде так и должно быть.
Вс окт 21, 2018 18:51:48
Да, норм.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Так, ещё раз. Вы подключили транзистор, восстановили строку питание и? Просаживает или молчит всё?
Вс окт 21, 2018 19:03:54
Просаживает, Вместо 110в есть 25. вместо 27- 5. Остальные я не мерял.
Вс окт 21, 2018 19:11:38
Транзистор при этом греется? Диоды параллельно этому транзистору, диодный модулятор, есть на плате? В схеме есть. При пробое верхнего будет перегружен БП.
Вс окт 21, 2018 19:34:01
Да нет там модулятора, этож 37см диагональ. Там один диод с кондёрами с коллектора на землю. Прозвонить коллекторные кондёры.
Вс окт 21, 2018 19:34:47
страно..твс чтоли сдох...надо форму ослом смотреть на управление строкой и на колекторе(с делителем) мож умножитель пробило
Вс окт 21, 2018 19:42:04
А чего странного? Китай - есть китай! Может и ТДКС пробит наглухо, потому и не шьёт а просто грузит коллектор.
К стати, по симптомам помницца он тупо замолчал с одиночным слабеньким щелчком - вполне может обмотки коротнуть в строчнике.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Предвыходной строчный транзистор надо глянуть Осликом - там два эл-лита...
Вс окт 21, 2018 19:46:55
а в бп баки проверяли уже я чет позабыл уже
Вс окт 21, 2018 20:00:00
musor, в первичке БП эл-литоф ваще нету! Кроме сетевой банки. На вторичку автор вешал лампочку по строке - держит +110в - норма.
Остаётся строчка, вернее или транзюк подшмален или ТДКС. Транзюк - врядли, диагональ маленькая а транзюк мощный.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Да, надо глянуть питание кадровой - откуда идёт, от ТДКС или с БП... Может кадровая пробита и грузит строчный транс...
Вс окт 21, 2018 22:03:33
Блин обвязка там совсем другая. Вот нарисовал по плате:
Детали попроверял - ничего подозрительного.
Да, вот выпытал у жены еще одно уточнение:
Когда телевизор выключился он не сразу потух, а на несколько секунд образовался радужный круг сантиметров 10, потом потух, а минут через 3-4 после выключения был хлопок.
Вс окт 21, 2018 22:11:46
Сопротивление по В+ измерьте при подключенной строчной , но выключенном из сети телике. Так же попробуйте включить с замкнутыми перемычкой у строчного транзистора базой и эмиттером , будет перегрузка БП или нет.
