Сб ноя 17, 2018 20:58:15
musor писал(а): выясняй почему не работает шаска родная
С точностью до наоборот, шасси с другим кинескопом работает.
Если в этом кине нет замыкания, а пушка просто села, ее можна закрыть подав на нее 180В с питания ВУ, чтобы полностью убрать красный цвет, а остался синий и зеленый?
Сб ноя 17, 2018 21:03:12
Если замыкание с модулятором или оторвался модулятор, то нужно катод отключать, только зачем такой инвалид нужен?
Сб ноя 17, 2018 21:13:46
и я про тож пушка без красного это мусор...и место ему на помойка
Вс ноя 18, 2018 07:38:11
Не для просмотра, а использовать как проверочный...
Пн ноя 19, 2018 20:58:26
Здравствуйте есть нормальный такой же кинескоп от Тошибы, только горловина тонкая и 8 выводов, есть к нему ПК с панелькой, этот кин можна адаптировать под Самсунговское шасси?
Пн ноя 19, 2018 21:04:29
А у самсунга на плате кинескопа нет посадочного места под второй тип панельки? У меня платы от 11го шасси, KS2 и KS9 валяются, у них у всех под узкогорлый дырки под панельку есть.
Пн ноя 19, 2018 21:11:07
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3508188#p3508188"]А у самсунга на плате кинескопа нет посадочного места под второй тип панельки? У меня платы от 11го шасси, KS2 и KS9 валяются, у них у всех под узкогорлый дырки под панельку есть.[/u
Значит перепаять панельку и должен работать?
Пн ноя 19, 2018 21:16:32
Да, у них цоколевка другая. А на плате от Тошибы наверняка АББ нет, а у Самсунга есть. Когда просто видеоусилители, то проще. Я не так давно вместо сломанной платы в JVC ставил плату от Фуная MK8, кроме перепайки проводов ничего больше не потребовалось.
Пн ноя 19, 2018 21:25:47
да но есть нюансы резистор в накале надо подбирать-ток накала разный киноф и смотри чтоб вывод разрядника шел тудаж где аквадаг припаян иногда у некоторых моделей панелек оно по разному и надо проверить и если надо кинуть кусок кабеля и сравни пинаут
я като переделывал наш теолек пот тащибу пришлось менят плату кинескопа в сборе с пванелкой та ципа стояла таж 610х
Вт ноя 20, 2018 13:54:04
Резистор на накал можно взять с родной ПК, я так понимаю?
Ср ноя 21, 2018 11:31:51
Резисторов там может быть два, на основной плате и на ПК . Так же из за другой ОС наверняка придется подстраивать размеры по горизонтали и вертикали, первый подбором конденсатора параллельно строчному транзистору, второй из сервисного меню.
Ср ноя 21, 2018 12:05:32
надо вначале документацию на два кинескопа изучить а потом уже и думать )
Вс ноя 25, 2018 11:25:53
Здравствуйте, извините много другой работы, поэтому занимаюсь этим ТВ когда доходят руки. Резисторы ограничивающие ток нити накала в этом шасси это R505, 0.18 Om, 2W и R417, 1.5 Om, 2W правильно? Eсли в Тошибовском шасси на накале стоят такие же резисторы, ничего менять не надо, если нет поставить родные правильно? А если в Тошибе стоят другие резисторы и ничего не менять, то эмиссия будет меньше или больше, или нить накала вообще сгореть может?
Вс ноя 25, 2018 11:33:22
Запустите сначала с другим кинескопом, потом с накалом заморачивайтесь.
Вс ноя 25, 2018 20:16:35
Это схема шасси этой Тошибы, то что в нем АББ нет и просто перепаять ПК не получится, надо перепаевать панельку?
- 21CS2R CD.pdf
Вс ноя 25, 2018 20:34:50
Да, нужно перепаять, там должны быть дырки под узкогорлую панельку.
Пн ноя 26, 2018 20:55:12
Ставил Шасси от Самсунга на кинескоп от Фунай ТV-2000А МК8, изображение нормальное, только этот кинескоп на 20 дюймов не пойдет в корпус от Самсунга на 21 дюйм.
Вт ноя 27, 2018 18:14:34
Выпаял панельки с Самсунга и Тошибы, у Самсунга на ПК дырки внутри круга родных дырок есть с буквенным предназначением дырок, так как и на основных, но штырьки на панельке Тошибы расположены по кругу диаметром таким же как и у панельки Самсунга и они ни в одни дырки ни во вторые не идут, что делать?
Пт дек 07, 2018 18:20:41
Купил подходящую панельку, перепаял, у панельки есть зажимчик для скрина так же как и для фокуса. и к нему подходит отдельный штырьок который стоит отдельно от всех остальных штырьков, запаял ее на посадочное место на ПК которое в самом центре и самое узкое. Разводка ПК такая что на ПК скрин соединяется дорожкой и на самом узком поспадочном месте и на том что была родная панелька одной, так что скрин не перепаевал и не переставлял, штырьок на панельке просто загнул потому что на ПК нет к нему отверстия. Разъем с обплетки кинескопа на ПК не соединял потому что он более узкий чем на ПК. Включил, накал есть экран стал чуть светлее чем был выключен но полностью не засвечивается, в чем может быть причина?
Пт дек 07, 2018 21:49:27
Скрин сколько и есть ли реакция на его регулировку?
