Ср ноя 21, 2018 18:14:52
на 25 ноге подписано DIG5V там 2.5V а так где подписано 5в и 9в совподает.
Ср ноя 21, 2018 22:18:37
возможно в этом и есть проблема
а что за микросхема номер ?
Чт ноя 22, 2018 06:42:17
TCL-A30V02-T0 \ TMPA8821CRNG5JB,
,ABCL я так понимаю за огроничения луча отвечает.
Чт ноя 22, 2018 09:22:24
25 нет !! это питание 100 процентов ДАЖЕ ДУМАТЬ НЕ ФИГ ))почему оно просело так ?кренка или проц сдох ((
27 ABL ЭТО ТОК ЛУЧЕЙ
Чт ноя 22, 2018 09:34:13
Поменял лит с231 поднялось до 3.4в
Чт ноя 22, 2018 09:42:18
мало ( А СКОЛЬКО НА РЕЗИСТОРЕ R233 C ДВУХ СТОРОН ВХОД ГДЕ И ВЫХОД ?
Чт ноя 22, 2018 09:49:15
На этой ноге и должно быть в районе 3В, проверено личным опытом. В самой микросхеме типа внутреннего стабилизатора для питания внутренней логики что то стоит, а резистор уменьшает рассеиваемую ею мощность.
Чт ноя 22, 2018 11:33:08
На 27 ноге должно быть что то?если да то сколько?и такой вопрос извините что спрашиваю,на работающем ТВ могу я проверить напряжение на катоде строчного транзистора.
Чт ноя 22, 2018 11:56:29
Ты бы книжки почитал... как ТВ работает усвоил, не первый телевизор пытаешься "ремонтировать", а по вопросам - первый...
"Катод строчного транзистора" - шедеврально, но непонятно.
Чт ноя 22, 2018 13:38:45
всё проверил все напряжения в норме 112в,33в,5в,9в.на 27 ноге 5в,на плату пк приходит 228в не знаю точно скалько должно приходить,попробую тдкс поменять.
Чт ноя 22, 2018 19:54:01
попробуйте но если резисторами кинескоп светиться красный синий зелёный то кинескоп строчная развёртка и тдкс норм на 90 процентов !
Чт ноя 22, 2018 20:22:56
Картинка есть но как будто яркость убрали навсю, ещё бы чуть чуть ускоряещего ,но оно на всю,может думаю межвитковое.
Чт ноя 22, 2018 20:42:07
"Межвитковое" чего, чем мерил скрин? Найди схему кинескопного Сони, сделай, как там - скрин не с ТДКС.
Чт ноя 22, 2018 21:44:30
щас поищу и попробую.спасибо!
,так?
Чт ноя 22, 2018 22:40:26
Не стоит увлекаться ускоряющим, это будут просто неверные режимы и скорая хана кину.
Перепроверь напр. на катодах.
Судя по напряжениям на катодах кинескоп практически закрыт.
Не забывай об этом. И делай внятные измерения и сообщай, какими приборами.
Нужно проверить питания процессора, так же цепь ограничения тока лучей.
Пт ноя 23, 2018 15:43:02
парни простите идиота!сегодня не стал экспериментировать с ускоряющим а по совету чумака решил проверить все напряжения и на накале обнаружил 2.5в выпаял провода и подключил не зависимый бп 6в изо стало ок,буду разбираться с накалом что его просаживает.
Добавлено after 54 minutes 36 seconds:
проверил резистор 407 норм,проверил а с тдкс с 10ноги вообще ноль выходит,что делать?
Добавлено after 1 hour 44 minutes 24 seconds:
попробовал лампочку 12в подключить к накалу горит с таким же накалом как и от внешнего бп не пойму что не хватает?на внешне бп опускал до 5в все равно нормально показывает.
Пт ноя 23, 2018 16:20:43
Замени этот резистор, это всё, что можно посоветовать, может он потянулся, потом ожил, потом опять...
А накал... не абы чем можно мерить... ты бы посмотрел, какой он формы и частоты, да книжки почитал умные...
Пт ноя 23, 2018 16:28:33
По схеме резистор 1.5ома,а стоит 2.2 поставил 1.5 но изменений нет,поставил виток на сердечник через 1ом чуть лучше но не достаточно.
Пт ноя 23, 2018 20:00:57
если с накалкой чето не так не трогай ее мотай свою обмотку накала изолированым проводом типа мгтф0.35 или подобного и попробуй не землить его совсема сроединить 1 из выводоф через 470к с красным катодом
чтоп узнать скока виитков надо ослом менрить размах на новой обмотке в работающей строке и добавлять по витку пока не получихш 20+в дале точно погоняешь резистором меря накал ТПРУРМЭСНЫМ ВОЛМЕРОМ в самой схеме с поданым сигналом-он должен быть в пределах 6-6,8в!!!
Сб ноя 24, 2018 08:43:43
Спасибо,буду сначало грызть букварь,потом попробую,отпишусь что получилось, правда осциллограф на работе.
