Сб ноя 24, 2018 16:08:32
Попробуйте для начала хорошо прогреть паяльником ногу ТДКС, с которой идет накал, может там пайка плохая провода и на большом сопротивлении падает много при протекании немаленького тока подогревателя кинескопа.
Сб ноя 24, 2018 16:31:27
ябы обмотку не трогал! а то весь ТДКС пойдет под замену попытки прогреть могуть наркщать изоляци по высокому...
впррочем у меня есть опыт расковырки ракго трана н...то было далекое время когда замену найти было почти не реално...разве чтокостыль из твс 90пц16+ун9\27 поставить
Сб ноя 24, 2018 16:44:43
Пропайка ноги ТДКС может вызвать пробой??? Там до высокого несколько сантиметров эпоксидки. Я же его не в духовку на час советую поставить. Иногда бывает некачественная пайка провода к ножке, при протекании тока в ~ полампера естественно будет большое падение.
Последний раз редактировалось
Martin76 Сб ноя 24, 2018 17:46:43, всего редактировалось 1 раз.
Сб ноя 24, 2018 17:40:56
Спасибо парни!, попробую все варианты,я думал может накал что просаживает,24в или 33в,112в,промерял с накалом и без напряжения в норме,на накал с тдкс подключал лампочку 12в а к кинескопу от внешнего БП подовал,изо в норме,так и лампочка светится с таким же накалом как и от внешнего БП.завтра займусь сегодня на семене,верхний подогрев собирал,надо вот штатив ещё делать..
Вс ноя 25, 2018 10:17:13
Кстати, еще возможен вариант, что изначально накал был занижен ( китайская девочка не домотала виток -другой, или выполняла тайную директиву партии об экономии меди), но новому кинескопу хватало, потом кинескоп постарел и решил больше не показывать.
Вс ноя 25, 2018 21:57:28
всё возможно!щас буду прорабатывать,наконец руки дошли....
Добавлено after 7 hours 24 minutes 27 seconds:
Парни этот телек меня добьет,сделал обмотку накала три витка через 1ом проверил сначало на лампочке вроде норм, отключил родную подключил нет изменений,подключил внешний БП,тоже нет изо,стал мерить ,ускоряющее упало до 180в,выпаял провод ускоряющего замеряю от 0в до 180в выше не поднимается,проверил остальные напряжения без изменений на ПК приходит 228в,112в,24в,33в, все в норме.я так понимаю что то с тдкс не так?тдкс bsc25-0231
