В двух каналах сразу? Маловероятно.
Еще на плате А2 конденсаторы С11 С12 звонятся на коротко. Конденсаторы выпаевал, они целые.
Ну значит на плате что то, трудно догадаться? А может так и должно.
Наверное так и должно быть, не нашел чего то другого. Я в схемотехнике не селен. Но понимаю что мне нужно понять сначала на какой плате теряется сигнал. На Плате А1 или А2. Так как неисправность А6 я исключил, подав туда напрямую сигнал. Не могли бы подсказать в какие точки плат А1 и А2 подавать сигнал для проверки?
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:В двух каналах сразу? Маловероятно.
Пробовал подавать сигнал на края резистора р32 на плате А2. Но не уверен что это правильно. Звук стал громче, но не так громко как на прямую и есть искажения
