А что там за клякса на корпусе? Нельзя счистить? Если там маркировка 5CW то это транзистор
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... es_nxp.pdfТакже можно выпаять и посмотреть не соединяются ли там два контакта. Тогда может стабилитрон.
Еще можно срисовать участок схемы с этим элементом, а потом кумекать.
Привет. Это клякса на корпусе потому что он сгорел.
Платинка с низу чистая
А что это такое ?
Извините пожалуйста за спрос. У меня переводчик не может найти это слова.
Или я его не пойму
Zener diode, voltage-reference diode
Zener Diode.
Диод нормально
Спасибо большое за перевод
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:В общем похоже на транзистор BC808G с маркировкой 5GW . Выше дал ссылку где там он есть.
Похоже, что вместе с соседним транзистором он работает в стабилизаторе тока на 350 мА. Можно ставить любой аналог.
Если не заработает, то надо проверить и соседний транзистор, можно сейчас прямо в схеме потыкать, чтоб коллектор не пробитый был во все стороны. Между базой и эмиттером там резистор на 2 ома, поэтому там должен и звониться соответственно.
BC807 я заказал. Как придёт я сообщу
