Ср ноя 28, 2018 21:23:41
Всех приветствую.
У монитора пропадает подсветка после пару секунд после включения в сеть. Если отключить от питания и снова включить, также появляется на пару секунд и исчезает.
Все электролитические конденсаторы отпаял и проверил - ёмкость соответствующая.
Не сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Из-за чего может быть такая проблема?
В этой цепи есть 2 многолапые микросхемы, названия пока не могу сказать - плата на работе. Завтра посмотрю их названия и дополню.
Ср ноя 28, 2018 21:33:38
у банок не емкость надо проверять а ESR в той схеме 0,2ом уже трупы... емкость приэтом обычно не меняется но если нет исрметра то надо менять новыми заведома рабочими
если замена банок не помогла смотрим на исправность ламп-подменой на заведо живые
Ср ноя 28, 2018 21:40:23
musor, спасибо. Завтра заново отпаяю и проверю конденсаторы.
А о каких лампах идет речь? О самих светодиодах в дисплее? Я измерял напряжение на выходе из платы - там 0.
Ср ноя 28, 2018 22:44:09
так подсветка там диодная или ламповая?
по симптомам очень похоже на подыхающую лампу
если подсветка диодная виноват один из стрингоф сгорел диод в линейке вот защита и отрубает инвертор
нсли подсветка додная оставь бп в покое проверь стринги запитав их от проверочного прибороа найдя битую линейку потребуется разбор матраса для замены линейки с диодами или перепайку дохлых
Ср ноя 28, 2018 22:51:39
Название модели монитора где? А то гадать можно долго, лампы, светодиоды, конденсаторы, у самсунгов небезызвестный трансформатор подсветки вызывает ту же проблему.
Чт ноя 29, 2018 20:51:51
может мастеру лучше отдать пока не поздно
разборка матрицы это очень сложная операция и не под силу без опыта
Чт ноя 29, 2018 22:28:24
Фотографии модели монитора, платы и микросхем, которые с ними связаны, приложил.
Проверил заново конденсаторы - ESR = 0.00. Но эти конденсаторы находятся по цепи питания VGA и плат дисплея.
А по цепи подсветки есть очень много Y-конденсаторов. Но они же выходят из строя очень редко...
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:romaoo1, не волнуйся
Частенько приходится разбирать дисплеи от сотовых телефонов (смартфонов). А они более хрупкие. Так что, опыт уже есть немного
Чт ноя 29, 2018 23:04:44
Лыжа... у них запросто отвал провода от лампы может быть. Так же сначала не повредит проверить сопротивление вторичной обмотки трансформатора подсветки. Но в самом начале нужно замерить напряжения питания 5В и инвертора в дежурном режиме и при включении.
Пт ноя 30, 2018 12:14:22
похоже что одна из ламп сдохла )))тогда надо подкинуть рабочие лампы не разбирая матрицу и тогда станет ясно
Вт дек 04, 2018 08:12:22
А когда в наличии доноров нет...
и внешний инвертор никто не собирал\покупал...http://radioskot.ru/publ/remont/nestand ... 4-1-0-1278у меня по большей части эти кондёры с советских ещё теликов на 6,3 kVhttp://monitor.net.ru/forum/-info-184053.htmlhttp://monitor.espec.ws/section14/topic206237.html
Вт дек 04, 2018 09:57:26
к сожалению костыль тут не в помощьламп всего2 и на обшем тране и матрица 22дюйм =будет силная потеря яркости и неравномемерность низ верх.... но проверить так конечно мона чтоб выяснить виновника и еще если донора битого на подмену нет лучше заменить обе лампы разом ...
кстати в лыжах бывало и отгорани провода от верхней лампы ...но вскрытие матраса поможет вот толко пыл наловите и пятен от палцеф на пленках наляпает... с непривычки если нет стерилной зоны и вакумных закватоф
но 1 разовые!!!!(не те которыми в мусорке роются) хб перчатки могут промочь юному мастеру
с мобилами своя специфика их можно брать за грани=легкие и не трогать плоскую зону тут длина и вес болшие -это может сломать стекло матраса (сам так попадал с ташибой)
2 присоски-вакумки рулят
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:да есть вариан переделать на диоды если ламы негде взять яб выбрал этот вариан ждать лампы с али болшой риск могут сломать легко!!!
Вт дек 04, 2018 13:01:14
Нет там риска. Пакуют вроде в пластиковые тубы. Только не надо выписывать более 20 ламп за раз.
Один выписал 40 шт. - так их засунули в одну тубу и пара ламп сломалась - читал к комментариях.
Вот например:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 31207.htmlили другой поставщик:
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-x- ... 36249.htmlлучше чем колхозить из светодиодов.
Вт дек 04, 2018 13:31:57
ну да лотерея заказал и трясись месяц-два когда придет и доедит ли целая лампа или горсть стекла мне като прислали несколко пузырькоф химии в 1 пакете мягком доехала горстка стекла.. хотел на флюсах сыкономить "сэкономил".... потерял время толко денги рравда со скандалом вернули прд писал что целые отправил а кто разбил и как не его дело мол
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
хотя модет если в трубы пакуют и резиной обмотают или гелем запенят то мод т е и доедет
Вт дек 04, 2018 13:33:44
Почитайте комментарии покупателей по моим ссылкам - там все написано про упаковку.
Вт дек 04, 2018 15:21:03
Может всего лишь проводок отпаялся от лампы, как это часто бывает в Лыжах, а человека уже запугали по самое не могу. Нужно измерить в начале питания, потом измерить обмотку трансформатора на обрыв, а уж потом лезть в матрицу, и уж после того, как будет увидены черные или лопнувшие лампы, начинать переживать об их приобретении на замену , либо о ЛЕД подсветке.
Вт дек 04, 2018 15:35:56
в принципе да имено так ...
Вт дек 04, 2018 21:05:33
Martin76, да, именно так и было! Отпаялся проводок (или отгорел - была высокая температура) от одного края лампы. Кинул перемычку и всё заработало. Спасибо!
Всем спасибо за помощь!!!
