Чт янв 24, 2019 23:13:20
Всем привет монитор свой собственный. При работе 10-15 мин сам выключается, постоит и через примерно 5мин сам включается, как будто подключили питание (высвечивается меню).
С блоком питания все в порядке (подкидывал новый) и питание никуда не пропадает в момент выключения замерял в разобранном видет на самой плате.
И кажется нашёл виновника eprom 25l4006.
Сначала думал кварц плывет замена на новый ничего не дала и уже после при нагревании паяльником 25l4006 через несколько секунд монитор выключается и также если быстро остудить включается. Скорее всего при работе плата немного прогревается вместе с памятью и отключается, затем остывает и включается. Проц грел так же, но подобного не происходит, а вот с флешкой моментально.
Вопрос чем ее можно заменить 25l4006 (аналог) ? Можно ли обойтись для чтения записи pickit2 просто он есть в наличии. Но в родной проге нет этой флешки в списке, тогда какой софт взять?
Пт янв 25, 2019 14:43:10
в инете забей 25l4006 (аналог).
Синхрофазотрон писал(а): Можно ли обойтись для чтения записи pickit2 просто он есть в наличии. Но в родной проге нет этой флешки в списке, тогда какой софт взять
пользуешься софтом PICkit 2 v2.61.00 ? Если твой программатор не поддерживает эту епромку, смотри в инете
как прошить епромку 25l4006 программатором PICkit 2
Пт янв 25, 2019 19:50:39
Думаете я не смотрел? Инфы нет по ней
Пт янв 25, 2019 20:46:51
Спасибо.
Я имел в виду что не находил инфы за программирование pickit ом. И у меня 25l4006, у Вас по ссылке 4005. Или они идентичные?
Пт янв 25, 2019 20:51:05
Там же список. В нем есть и 4006.
Добавлено after 36 seconds:
Re: Монитор LG 23M45D самопроизвольно выключается и включается
Это всё аналоги.
Пт янв 25, 2019 21:12:43
Разглядел
Выходит и пикит2 прокатит?
Пт янв 25, 2019 22:03:31
Размер совпадает. Пробуйте.
Посмотрите
тут, вдруг если захотите разобраться как править файл PK2DeviceFile.dat для работы с другими размерами.
Пт янв 25, 2019 22:12:46
Спасибо.
Заказал MX25L4006E, дождусь буду пробовать... читать-записывать
Чт мар 21, 2019 13:34:59
Пришла мне память;
С родной слил прошивку вроде нормально. Пытаюсь залить в нову выдаёт ошибку 0*000002 или 0*000010
Родная память слева , а справа та что пришла. Маркировка одинаковая. В чем проблема может быть?
gif картинкиС ногами 3,7,8 игрался тоже самое
Может кто глянет прошивку нормально она считывается, может там мусор какой?
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:Re: Монитор LG 23M45D самопроизвольно выключается и включаетсяПодключаю память вот так
free image upload
- прошивка.hex
Чт мар 21, 2019 14:54:17
Программатору вообще пофиг мусор там или не мусор, он что считал с микросхемы, то и зальёт в новую. То есть так сказать создаст клон.
Сб мар 30, 2019 09:06:33
Возможно бракованная пришла .
Чт апр 18, 2019 22:18:57
1. А не вздутый у вас кондёр - следуя фотки...
2. Читал\смотрел, что от пульсаций напряжений на майнах мониторов творится чёрти-что...
3. Да... "больные флешки" тоже бывают - валяется один 19-ка вьюсоник, модель не помню, лезть в чулан...
4. Не поленился полазил в своём сраче, и в интернетах... нашёл у себя
w25x40vssig v - 2,7-3,6 V
а ваша
MX25L4006E L - 3V
А вот тут, если посмотреть на флеш -
https://remont-aud.net/dump/mnt/lg_23m4 ... -1-0-25519Winbond 25X40CLNIG L - 2.3V-3.6V
Если хотите... я вам, что у меня флешка валяется прошью - и почтой отправлю...
А прошивку я думаю с https://remont-aud.net залью в неё... Боюсь что ваша может быть считана не верно... с pickit2 - дело не имел... У меня TL866CS
Чт апр 18, 2019 22:45:41
Огромное спасибо! Но после того нормально так прожарил проц и монитор перестал выключатся. Но появилось постоянное меню в верхнем правом углу, ну такое как при включении монитора.
Но зато монитор хоть работает....
Сб апр 20, 2019 12:52:29
Синхрофазотрон, а кнопки на морде не залипшие? Проверьте их на утечку (при отжатой не должно быть сопротивления никакого) и на надёжность контакта при нажатии - должно быть чётко ноль Ом.
А вобще вы зря сразу полезли в память! Это явно "железная" неисправность. Смотрите питание Осциллографом - наличие отсутствия пульсаций на всех напряжениях питания.
Кто Вам сказал, что это проблема памяти?
Сб апр 20, 2019 17:46:28
А что питание? Именно с него я и начал, этот монитор питается от внешнего блока питания. Подкидывал другой источник и не один, все тоже самое. И заметил закономерность именно от нагрева.
Кнопки тоже смотрел естественно без утечки
Пн апр 22, 2019 09:04:26
Так не только адаптер 12 вольт!!! В мэйне куча разных стабилизаторов: +5, +3.3, +2.4, +1.8 и +1.2! И все надо проверить!
Просто пройдитесь Осликом по кондёрам(керамика) в мэйне - уже будет кое-что...
Я уже на фото вижу на плате три стабилизатора: два ШИМ(DC-DC) и один линейный(AMS1117)
Пн апр 22, 2019 09:18:05
Проверено, почему тогда после прожарки проца монитор до сих пор работает, правда не знаю долго ли
Пн апр 22, 2019 09:30:18
Так "жарили" Вы проц, а не память.
К стати, он греется после этого? Может его на радиатор приклеить?
Пн апр 22, 2019 09:40:11
Да проц жарил,
За радиатор думал, ещё изначально как ко мне он попал, так как нагрев есть, но с завода проца же небыло, вот и не стал заморачиваться.
