Во общем померил напряжение,получается от 1 ноги шим до диода приходит это прыгающие напряжение 18.8-19.2,а после диода D3 нечего точнее всего 10мV .Я извиняюсь забыл еще одну немаловажную деталь сказать,когда отдали Бп мне после попадания воды внутрь,на месте R7 был обугленный резистор и на месте D3 , на резисторе вроде удалось прочитать маркировку 224 (220Ком) незнаю точно ли я прочитал и какой примерно номинал должен быть,но поставил 224. А диод поставил с другого какого то Бп по типоразмеру подходящий,так как обуглен был и маркировку не прочитать. Вот теперь вопрос стоит может это я накосячил с номиналам и не подходящим диодом,а вам голову морочу? На фото под лупой на 1 странице видно что D3 и D6 одинаковы,но маркировка может быть разная.Я примерно думаю,что обугленный D3 мог быть любой быстрый - FR107, UF4007, 1N4937 ??? Получается соседний диод D6 тоже UF4007 ??? Попробую поменять его,а номинал R7 оставитЬ? Я весь инет перерыл по этому блоку,Бп 2012 года выпуска,суда по дате на плате ,а схемы за 7 лет так и нет на него,все фото плохого качества брал отсюда
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %D1%83/там человек тоже искал номинал R7 но так не кто не подсказал.
По поводу резисторов на делителе менял их несколько раз,когда пытался снизить выходное ,с 19.4 ,до 19. Вообщем ,есть чувство ,что поднять Бп не получится,"не по Сеньке шапка", оставлю на запчасти,поковыряюсь еще пока что.
Спасибо вам,кто пытался помочь,вы хорошие люди,помогаете безвозмездно,от сердца.
