Чт фев 07, 2019 13:30:23
добрый всем день!парни с таким тв первый раз столкнулся,он не включался,заменил С624,611 и 604.стал включаться с первого раза всё в норме,но светодиод отмаргивает 5раз и так циклично.есть у кого инфа по этим моргам?
Добавлено after 1 hour 38 minutes 15 seconds:
парни тв простоял после поломки 6 лет,погонял немного,перестал моргать,не знаю погоняю ещё может проявится что?
Чт фев 07, 2019 13:57:59
1) Проверка режимов БП, Строчной хде? Напряжения все соответствуют норме?
2) Схема хде? Если соизволили указывать номера деталей - будьте уж добры показать хоть часть схемы.
3) Пайки под увеличилкой смотрели?
4) Аппарату сколько лет? За это время не только указанные Вами кондёры подохли... Это же SONY - там бульдозером надо пересыпать...
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:с таким тв первый раз столкнулся,он не включался,заменил С624,611 и 604.стал включаться с первого раза всё в норме,но светодиод отмаргивает 5раз и так циклично.есть у кого инфа по этим моргам?
Это "ошибки"... Если
ВСЕ режимы в норме и картинка Вас устраивает, нужно в "Сервисном режиме" стереть их. Потом, спустя несколько включений проверить не записались ли новые. Для этого Вам нужен Service Manual - там полное описание и принцип ремонта...
Чт фев 07, 2019 14:26:19
напряжения соответствуют схеме,извините не научился сюда пдф выкладывать,изображение в норме, единственное убрал немного скрин так как были видны линии обратного хода,и немного добавил фокус что бы буквы меню чёткие были и всё,пайку сразу просмотрел,много где пропаял,в том числе пк,раз двадцать уже включал и выключал и с розетки и пультом не мигает чтобы замеры сравнить.буду закрывать. мешается ,здоровый больно.оставлю включённым до вечера,утром включу посмотрю если что отпишусь.буду искать сервис манюал.
Чт фев 07, 2019 14:34:07
Электротаня Вам в помощь:
https://elektrotanya.com/keresДобавлено after 4 minutes 45 seconds:...схема нужна Вам в первую очередь... А нам покажите часть схемы - где у Вас возникнут проблемы.
"Не нам, а Вам... Нет, на этот раз Вам!"
Чт фев 07, 2019 14:34:55
да спасибо!давно ей пользуюсь,только там нашёл схему зарядного сдек.
Чт фев 07, 2019 14:45:42
да кстати с624 стоял 47мкф 50в по схеме 22мкф я поставил как в схеме.да и от 47 там осталось всего30 и еср 18ком
Чт фев 07, 2019 14:58:56
Это в БП? Там нужно ВСЕГДА в первую очередь смотреть ЕСР кондёров. Либо Осликом(осциллографом) смотреть наличие отсутствия шумов.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
ошибки могут оставаться и после устранения неисправности, по этому их сброс покажет остаточные ошибки или их отсутствие.
Чт фев 07, 2019 15:11:42
понял. пульт дождусь от хозяина.отпишусь позже.
Чт фев 07, 2019 15:34:04
andrey1212 писал(а):но светодиод отмаргивает 5раз
andrey1212 писал(а):тв простоял после поломки 6 лет,погонял немного,перестал моргать,
5 мыргов у большинства Сонек - это недостаточный ток лучей кинескопа, который не нравится процессору, для Сони - обычное явление. После простоя 6 лет кинескоп частично потерял эмиссию, которая пока восстановилась, вот и все.
Чт фев 07, 2019 16:56:54
понял!мартин!
