Сб фев 09, 2019 14:47:32
Послe некорректной сборки
сабвуфера Zender в нём многое полетело.
Помогите найти схему…
На плате значится «KA-818CE/1», но
поиск выдаёт совсем не то…
Кристаллы: TDA2030A; CHN4558C; PT2322; TP2323.
P.S.: Сам усилитель вроде заработал, но проблема с предварительным…
Спасибо!
- Контроллер
- Усилитель
Последний раз редактировалось
Paguo-86PK Сб фев 09, 2019 17:48:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Сб фев 09, 2019 15:37:51
Я тебя полюбил, я тебя научу - желая найти схему, выкладывают состав.
Сб фев 09, 2019 17:48:54
Добaвил фото и состав…
Сб фев 09, 2019 18:54:09
На МС, что относятся к предварительному, открывай ДШ и смотри, что с ними не так.
Вполне возможно найдёшь проблему и схема не понадобится.
Сб фев 09, 2019 19:54:36
Поможет или нет
, но реле на Вашем фото напомнило о BBK AV225. Там одна группа контактов коммутировала сигнал для процессора. Контакты в реле окислились и процессор не знал что делать. После чистки работа устройства восстановилась.
Сб фев 09, 2019 20:17:40
Вообщe-то дело было так.
Брат решил этот буфер почистить, так как некоторые кнопки выработались.
Открыл, разобрал, припаял новые кнопки, включил - всё работало.
А вот после сборки - заглохло. Принёс отцу…
Оказалось, все 6 тараканов повылетало. И не понятно, отчего…
На рынке их нашли, заменили. Не запело. Поёт лишь если напрямую, минуя коммутацию, подать сигнал. И очень тихо…
Оказалось, ещё и предварительные сдохли.
Короче, с этим хламом уж год возятся. Да как возятся. Раз в месяц на выходной после засухи в Венеции, короче…
Легче выбросить, а не трепать нервы…
(Если в этом году не удастся отремонтировать, брат чехлы оденет и табуретками поставит)
P.S.: Просто, лично мне жалко устройство, так как почти работает же…
Вс фев 10, 2019 08:47:27
Вот это о чём ? Не рано сленг применяеш ?
Однозначно нельзя написать работает или нет ?
Как определил ?
И где те кнопки с которых всё началось ?
Где главный "проФессор" который всем управляет?
С таким подходом неси на помойку.
