Вс мар 03, 2019 02:46:13
Alex Anderson писал(а):Суперклеем+сода? Врядли...
Вс мар 03, 2019 12:16:29
Вс мар 03, 2019 14:16:49
насколько я помню насадка на капстане из ПОЛИЭТИЛЕНА, оттого и трещит со временем. А для ПЭ клей, насколько в теме, еще не изобрели. В силу не очень значительного усилия снять этот шкив,процарапать во всех местах,где капстана касается и посадить на ЦА стянув бандажом на время высыхания. Только ЦА надо брать проверенный,а не фуфло из ближайшего киоска. Советую COSMOFEN CA 12,но он только в большой фасовке продается и для одноразовых работ не выгоден. Но по свойствам мне нравится даже больше хенкелевского.он охренительно клеит поломанные фторопластовые и капролоновые шестеренки
Пн мар 04, 2019 11:58:49
Чт мар 07, 2019 21:08:48
Пт мар 08, 2019 03:22:04
Должна.UAFE писал(а):при перемотке лента должна быть натянута на головку?
Пт мар 08, 2019 08:00:04
Пт мар 08, 2019 09:34:39
Пт мар 08, 2019 21:20:56
Пт мар 08, 2019 21:35:48
Пт мар 08, 2019 22:09:21
Не станет.Alex Anderson писал(а):Если туда всобачить еще выходы RCA - он не станет вдруг стерео?
Сб мар 09, 2019 19:20:18
Сб мар 09, 2019 23:12:13
когда это еще было актуально,то очень много народу приходило с желанием практически нахаляву получить четырехголовый видак(а чего там на плате надо десяток деталек впаять и голову с четырьмя кристаллами всего-то Не получится так не смотря на то,что плата универсальная под целый ряд моделей для внесения изменения в конструкцию придется поменять командный процессор,коммутатор и еще много чего. Потому,что стереозвук пишется уже не синхрозвуковой головкой,а видео в промежутках между видеосигналом.Если туда всобачить еще выходы RCA - он не станет вдруг стерео?
Или тут нет АЦП (или чего там нужно) для работы стерео?
Вс мар 10, 2019 03:08:07
Вс мар 10, 2019 06:34:45
Alex Anderson писал(а):Не то, что многие везде отвечают одним словом "Можно" или "Нельзя". А почему можно или нельзя - лень объяснить.
Причём я даже ответил, почему. А если на каждый простой вопрос давать развёрнутый ответ по-умолчанию, то тут страниц не хватит.Alex Anderson писал(а):Если туда всобачить еще выходы RCA - он не станет вдруг стерео?
Это одно и то же.Alex Anderson писал(а):как тогда создаётся и пишется не просто стерео, а именно НI-FI ?
Качественная запись стереозвука Нi-Fi Stereo потребовала добавления на вращающийся барабан двух головок, предназначенных для записи частотно-модулированного звука.
Лучше не будет.Alex Anderson писал(а):Или всё же на НI-FI магнитофоне и обычные записи тоже будут лучше воспроизводить высокие частоты на простых моно записях?
Вс мар 10, 2019 11:01:24
Вс мар 10, 2019 16:26:25
Вс мар 10, 2019 16:45:04
Обычный "моно" тракт ничем не отличается от обычного "стерео" - уровень шума там редко лучше чем -40dB. Полоса частот зависит от скорости ленты.Alex Anderson писал(а):И на сколько (в цифрах) стерео магнитофоны выше воспроизводят звуковые частоты?
Не знаю, что Вы там увидели... Но я вижу динамический диапазон. Чем больш - тем меньше уровень шумов.Alex Anderson писал(а):Но мы то видим, что единицы там в dB - то бишь это уровень громкости всего лишь.
Да, там 4 головы, два блока по две катушки. Все они чисто видео.Alex Anderson писал(а):На этом Sony SLV-X711SG написано что 4 головы, но что-то внешне выглядит она, как и на моем 2-х головочном DAEWOO.
Или там кристаллы спаренные по 2 штуки?
Нет, они для двухкратного прохождения одной дорожки. Две головы, смещённые на особый угол читают одну дорожку два раза. Так достигается улучшение уровня шумов видео. Плотность и скорость записи никогда не изменяется - это стандарт.Alex Anderson писал(а):Таки думал, что смысл ставить больше голов как раз в том, что б они были на неком расстоянии друг от друга, что б они выполняли свою прямую функцию - уменьшали полосы на экране, при быстрой видео-перемотке (ведь именно лишь для этого их туда ставят в большем количестве).
Единственное, что скажу - есть крутяшка или в меню OSD регулировка "SHARPNESS" - чёткость. Как запишите - так и просмотрите...Alex Anderson писал(а):Попробовал на Сони записать с ТВ (ЭЛТ) - детализация (чёткость) какая-то мутненькая (или я придираюсь) при просмотре на кинескопном ТВ разумеется.
Вс мар 10, 2019 17:04:22
Он не "срежет". Он воспроизведёт обычную моно-дорожку скраю ленты, ориентировочно до 8 кГц (в идеале). Стереозапись обычный магнитофон просто не увидит.Alex Anderson писал(а):если запись была изначально сделана на НI-FI кассету (и надеюсь в НI-FI режиме), то сколько высоких частот срежет обычный магнитофон (без НI-FI) ?
Это отношение "сигнал-шум".Alex Anderson писал(а):единицы там в dB - то бишь это уровень громкости всего лишь.
В первую очередь для качественной реализации записи с различной скоростью движения ленты (режимы SP и LP).Alex Anderson писал(а):ведь именно лишь для этого их туда ставят в большем количестве).
Вс мар 10, 2019 18:55:52
Давайте еще раз тогда.alexradio1103 писал(а):Обычный "моно" тракт ничем не отличается от обычного "стерео" - уровень шума там редко лучше чем -40dB. Полоса частот зависит от скорости ленты.
В NICAM - полоса обычно как в FM: 50Hz...15kHz
Вы имее ввиду про разрешение каринки и линии?Alex Anderson писал(а):Всё остальное, что Вы понаписали тут - ваши по-детски наивные и неправильные предположения!
Я всё это понимаю. И сам не доставал свой видик 20 лет. Ну уж извините - вот стукнуло оцифровать. И понеслось.alexradio1103 писал(а):Это надо было изучать лет тридцать назад, когда этот видик ещё выпускался...
Нет. Я про другое. SHARPNESS (чёткость) на ТВ стоит на максимуме.alexradio1103 писал(а):есть крутяшка или в меню OSD регулировка "SHARPNESS" - чёткость. Как запишите - так и просмотрите..
ТВ сигнал записывается разумеется через ТВ кабель, подключенный к видику.Андрей Бедов писал(а):Записи со встроенного RF-тюнера магнитофона будут чётче, чем запись с линейного выхода композитного сигнала, потому-что его частотная полоса меньше.
