Вт мар 05, 2019 10:19:52
Телевизор Toshiba 32WL58R после включения через 20...30 секунд отключается , дежурка работает . Какие идеи по ремонту ?
Вт мар 05, 2019 11:22:23
открой и осмотрт...можешь даже режимы померять
Вт мар 05, 2019 12:01:06
Ну и инфы побольше...
Это на приёмке в АСЦ сойдёт, а для советов мало.
Вт мар 05, 2019 13:36:29
Ну раз защита срабатывает,значит что то не работает.Какие могут быть ещё другие идеи:D.Открывай аппарат,делай замеры.Скорее всего напруга строки завышена.Как такая идея,для начала?
Вт мар 05, 2019 15:36:47
Какая "строка"???
fanttom, хоть бы поинтересовались что за телек...
Смотреть начиная с БП - вздутые эл-литы, не вздутые проверить ESR-метром. Замерить напряжения, постоупающие на "мэйн" и на инвертор.
Дальше, после выложенных измерений будут дальнейшие указания.
Вт мар 05, 2019 18:08:16
Напряжения в пределах допуска . Экран при работе имеет "тепловатый" оттенок . Возможно лампы подсели за 13 лет работы , а их там 18 штук . Может быть , кто-нибудь знает - с инвертора есть информация на "SYS" типа "защита" ?
Вт мар 05, 2019 19:10:29
Лампы при попытке включения загораются или все заканчивается при запуске инвертора?
В известных мне тошибах нет обратной связи на мэйн о проблемах с инвертором, как в Шарпах или Соньках. Они преспокойно работают при неработающем инверторе. Спойлер
Только на той неделе делал 37ю Тошибу примерно того же возраста, высохли до нуля электролиты по 24В в инверторе, в результате дырка в BD9897, все остальное целое. Телевизор работал, подсветки не было, заменил литы и БДшку, все появилось.
Вт мар 05, 2019 19:37:46
Всем спасибо ! Решено - заклинило фен !
_____
Век живи , век учись , а дураком помрёшь !
Вт мар 05, 2019 22:59:57
Ага! Пылюка!
Телевизор - второй пылесос - Вы знали это? И за 13 лет его конечно никто не чистил...
