Вт мар 12, 2019 18:43:38
Добрый вечер народ, имеется дека Санда-207С со своими неисправностями, на 1 деке(левой) проигрывание идет ускоренно, на 2 (правой) деке скорость нормальная но приглушен левый канал, при воспроизведении с 2 деки не работает пауза(может это нормально?)
В деке заменялись электролиты которые потеряли емкость, литы которые не высохли еще не менялись, если записать что либо и поменять местами XS1 и XS2(подключаем головки деки 2 вместо головок деки 1) то слышны оба канала и слышны нормально, то есть записываются оба канала
В чем может быть причина, какие варианты предложите?(ослика нету вообще)
Вт мар 12, 2019 19:05:29
ilusha175 писал(а):на 1 деке(левой) проигрывание идет ускоренно
На этой магнитофонной приставки есть режим ускоренной перезаписи, то есть перезапись фонограмм возможна с номинальной или удвоенной скоростями, возможно управление мотора тупо зависло на второй скорости.
ilusha175 писал(а):при воспроизведении с 2 деки не работает пауза(может это нормально?)
Скачайте мануал и прочтите как что там работает, за вас жто делать никто не будет.
ilusha175 писал(а):на 2 (правой) деке скорость нормальная но приглушен левый канал
Если при перекидывании бошек:
ilusha175 писал(а):если записать что либо и поменять местами XS1 и XS2(подключаем головки деки 2 вместо головок деки 1) то слышны оба канала и слышны нормально, то есть записываются оба канала
Звук становится одинаковый, то скорее всего головка запиленна в усмерть с одного края. Хотя попробуйте промыть бошки спиртом/одеколоном, и не лишним будет размагнитить ЛПМ, только перед этим отключите приставку от сети.
Ср мар 13, 2019 06:15:53
Головы на обоих деках в нормальном состоянии, не запилены и не намагничены, проверял я так: записывал что либо на 2 деке, отключал головы первой деки из XS1 и туда подключал головы 2 деки, затем запускал обе деки так как если запустить только 2 деку то понятно что ничего не будет слышно так как головы подключены в XS1 а это 1 дека
1 дека работает только в ускоренном не в 2 а 2.6 раза, там есть таходатчик и плате управления пофигу на этот таходатчик - он просто игнорируется, так как с его помощью идет управление скоростью, при этом таходатчик на 2 деке воспринимается нормально(в обоих деках напряжение на двигатель тонвала зависит от показаний таходатчика, в норме это примерно 3 вольта а на 1 деке подается почти 7 вольт, независимо от режима записи - нормального или ускоренного)
при этом замена совкового лита на 5мКф на новый ничего не дало, а скоростью двигателя управляет DA1..DA3 через VT23...VT24 но опять таки работоспособность всей этой схемы пока что под сомнением так как я еще не проверял, приеду днем и попробую подкинуть таходатчик со 2 деки и посмотреть что получится, возможно сам таходатчик неисправный
по схеме на R64 и 5 ноге DA1 должно быть 3.7в но там ничего нет, на 10 ноге DA1, 4 и 10 ноге DA2 и 4 ноге DA3 какие левые напряжения которые непонятно откуда взялись
ЛПМ были пересобраны, смазаны, пасики заменены
на обратной стороне плат есть заводские костыли
Пт мар 15, 2019 14:08:44
Таходатчики оба работают исправно, причиной был обрыв дорожки + дохлый VT19 КТ315Б, после замены КТ315 и устранения обрыва дека стала писать нормально в обоих режимах - нормальном и ускоренном, в обоих режимах запись была нормальной без искажений сигнала
осталось только найти почему со 2 деки один из каналов приглушен, дело не в головах иначе бы при переклчюении голов все равно канал был бы приглушен
головы
1 дека(левая)
2 дека(правая)
пишется нормально а вот в режиме воспроизведения уже приглушен канал
Пт мар 15, 2019 19:24:02
Такую штуку делаешь - и поищешь, где пропадает. С тестовым сигналом кассета
На крайний случай - и активные комповые колонки пойдут
Пт мар 15, 2019 19:43:28
Какой из каналов "приглушен"? Левый?
Если ДА, то он "по жизни" звучит хуже, чем правый..
Пт мар 15, 2019 20:43:47
Смотреть предварительный усилитель. Ёмкости высохшие... ну, всё, как обычно.
Добавлено after 29 minutes 19 seconds:
А чтобы исключить влияние головки можно временно перемкнуть на ней левый и правый каналы. Или на плате - где входит экранированный провод от головки - там перемкнуть и настроить одинаково по каналам.
Вт апр 09, 2019 11:16:31
действительно, было пару сушенных конденсаторов после замены которых на левом канале звук идет с нормальной громкостью
а вот 1 дека опять начала ускоренно крутить кассету при этом непонятно из-за чего, на DA1 на 4 и 5 ногах напряжение равное половине напряжения питания микросхемы хотя там должно быть около 3.7в(щас там 5.2в)
Вт апр 09, 2019 11:30:49
ilusha175, Эти напряжения задаются коллектором VT19(КТ315) менять нафиг этих рыжих тараканов!
Транзюк "плывёт" - его режим меняется как он того сам хочет!
Проверить так же резисторы R52 R53 и R54 на утечку, выпаяв одну ногу из платы. Конденсатор С21 случайно не "красный флажок"? - его тоже менять нафиг!
Я бы поменял все КТ315/КТ361 на импортные ВС547/ВС557, а "красные флажки" на импортные керамические, а лучше на металлоплёнку.
Вт апр 09, 2019 11:53:35
рыжего могу заменить ток на такой же совковый но красный, заменил и ничего не поменялось, все кондеры на плате металлопленочные которые видать впаяли еще на заводе, "флажков" там всего один - С4
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
и я не упомянул - с заменой получил напряжение уже 6.1в вместо 5.2 что были раньше
Вт апр 09, 2019 11:56:12
А резюки перед впайкой транзистора проверили??? Я же не просто так, от нечего делать сказал...
Эти три резюка проверьте на соответствие номиналу!
Вт апр 09, 2019 12:05:11
может вы имели ввиду R62...R64? они исправны
скорость сбилась примерно так: пару дней назад была нормальная скорость и затем будто бы контакты подергали то есть скорость повысилась рывками - я этот фактор учел и смотрел плату на предмет обрывов коих я не нашел
если провести махинацию с таходатчиками то останавливаться будет только вторая дека, первая будет все также заливать на движок максимальное напряжение чтобы там на выходе таходатчика не было
Вт апр 09, 2019 12:07:36
Да, на схеме мне показалось 52 и 53... Да, эти! пока не было транзистора - надо было их измерить!
Вт апр 09, 2019 12:10:00
вот я как раз их и проверил и транзистор заменил однако картинка все та же - ускоренное в 2.5 раза воспроизведение, при этом ток на 4...5 ногах ОУ такие напряжения, остальные напряжения соответствуют заявленным в схемах
Вт апр 09, 2019 12:13:55
Входы ОУ очень чуйствительные! В этих ОУ коэфф усиления несколько тысяч, значит микроскопическое изменение на входе будет усилено в столько же раз. По этому и кажется, что мотор рывками скачет. По сути ОУ врубил всё, что может и дальше всё только ухудшилось. Импульсы пропали и силовой транзистор, управляющий мотором подал полное напряжение. Входной ОУ является усилителем импульсов с датчика. он должен мпросто усиливать и ограничивать, чтоб сделать меандр.
А поставьте любой другой транзистор кроме 315-го - что будет? Может Вы поставили тоже хреновый???
Вт апр 09, 2019 12:20:33
ставил мп37, мп42, кт361, кт815 - ничего не менялось, жаль ослика нету чтобы посмотреть что там на оу происходит
Вт апр 09, 2019 12:37:14
Скорости в нем контактами переключаются?
Вероятно чистыми и не зелёными...
Вт апр 09, 2019 14:23:29
ilusha175, ни один из этих: мп37, мп42, кт361, кт815 Не подходит!!! Вы хоть думайте. перед тем как ставитиь...
Любой маломощный п-р-п транзитор нужен, а МП37/42 - германий, 361 - р-п-р, а 815 - ваще мощный!
Вт апр 09, 2019 15:35:47
У меня других нету, с транзисторами голяк вот и поставил что было
Не в нем дело иначе бы был хоть какой то результат
Ср апр 10, 2019 10:28:55
Так если Вы ВСЕ транзисторы "мимо" ставили...
Что нет разборки??? Как Вы занялись ремонтом без деталей??? На что надеялись? Думали "плюну-дуну и оно поедет"?
В этой же СерИнаде их штук сто наверное - можно временно изъять из другого блока, для проверки...
