Сб мар 30, 2019 19:57:58
Да, всё правильно, нужен аналог типа КТ350 - с двумя затворами.
Я уже завтра пойду на радиорынок - возьму на пробу КП350.
Вот кусок схемы:
Пока просто поменяли с Е55 - переставили на Е1. Сигнал пошёл дальше, но нужен такой же... Благо они на панельках - легко заменить!
Последний раз редактировалось
alexradio1103 Сб мар 30, 2019 20:04:24, всего редактировалось 1 раз.
Сб мар 30, 2019 19:58:22
https://www.elforum.info/topic/116197-e ... fet-kf521/ Тут ищут аналог этого транзистора.
АлександрЛ писал(а):Полевик с N каналом.. Ну, вот и выбирайте
2N7002 много на материнских платах, но вот в таком исполнении:
Судя по найденным документам, KF521 двухзатворный полевик. Так что
О, уже опередили
Сб мар 30, 2019 20:03:02
Ну так какой аналог кроме КП350 посоветуете ещё?
Там сигнал порядка 2-4 вольта, такшо о шумовых характеристиках речь не идёт, питание там +12 и -12 - то есть нужен не менее 25-30 вольт...
Сб мар 30, 2019 21:14:54
Мда...
Ну, тогда КП306, КП327
BF961, BF998
Тут:
https://forum.qrz.ru/14-radiolyubitelsk ... kp306.htmlвообще написали: "BF9xx"
Сб мар 30, 2019 21:35:01
О! Это ближе к телу!
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:Блин, BF961/981 по корпусу не удобно... 998 - ваще СМД...
Добавлено after 10 minutes 28 seconds:Короче, не будем заморачиваться, берём КП350 - он хоть по корпусу такой же...
Сб мар 30, 2019 22:43:31
ближайший оригинал...
https://allegro.pl/oferta/tranzystor-kf ... 7781559023 почти 3 бакса.... но ждать месяц...
начнём с кп350....
Сб мар 30, 2019 23:02:11
Да зачем нам Польша??? Это потом, если захотите "восстановить для потомков оригинал"...
Или для музея электроники...
"А зачем нам кузнец? Неет, нам кузнец не нужен!" (С)
Я же свой Ослик безжалостно переводил по-возможности на импорт - патамуша морально устарели детальки!
Кодёры - все, и эл-литы и керамику выкинул! Поставил нормальные эл-литы и плёнку вместо красных флажков. КТ315 - я их обозвал "рыжие тараканы" - их тоже фтопку! Они, паразиты обрываются сами када хотят!
И Ослик зажил!
Вс мар 31, 2019 20:25:37
Написал в ЛС.
Оказывается этот KF521 - маломощный IGBT с двумя затворами. Такшо, КП350 и ему подобные не катят!
И в схеме ошибки нет - там действительно два Затвора и переход Коллектор - Эмиттер.
Вс мар 31, 2019 20:51:42
спасибо что подсказали
скажите в украине можно где-нибудь найти их?????
или сразу идти искать оригинал в польше.????
Вс мар 31, 2019 20:54:13
Надо поспрашивать...
Вс мар 31, 2019 21:23:25
с КП350 "не прокатило?"
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3605985Кстати, ТС писал про то, что тот же продавец торгует ещё один такой же ослик, но как "неисправный" - вроде как там переключатели приржавели намертво..
Вс мар 31, 2019 21:27:32
Ну, и что??? Он почти столько же хочет за "не рабочий"... Нафига два инвалида? Разве что с продаваном договориться, чтоб купить транзюки с второго...
Пн апр 01, 2019 15:32:52
ладно, тема закрывается на месяц времени, через месяц приедет оригинал из польши, поставим - отпишемся!)
Ср май 01, 2019 11:22:25
ну что, месяц прошёл, транзистор пришёл!!!!
поставил транзистор и.... всё заработало!
теперь остался вопрос как отрегулировать сигнал????
источник сигнала 6 в и он не дотягивает до 6 делений.... как их растянуть? и как поправить нижнюю полку?
- файл на 0,1 мкс и 1 в/дел
Чт май 02, 2019 17:09:45
итак, что я нашел. в мануале на стр. 55 есть рекомендации по регулеровке осциллографа в части настройки меандра. на плате калибратора есть два реостата Р3 - настройка частоты. покрутил - немного растянул, сделал ровно, подкинул мултиметр в режиме частотомера и получил заветных 999 гц).
обратил внимание на то что сигнал не дотягивает до 6 клеточек для 6в при 1 В/дел. подкинул мультиметр и там ровно 7В (а должно быть 6!) мануал пишет что настроить нужное напряжение путём вращения Р12, начал вращать и ничего не меняется!!!!!! что делать!????
Чт май 02, 2019 18:32:03
Только измерять надо эти 6 вольт не мультиметром, а калиброванным осциллографом- мультиметр правильно показывает только постоянное напряжение и СИНУСОИДАЛЬНЫЙ сигнал до 500 или 1000 герц (редко- больше), а при измерении МЕАНДРА он покажет направление ветра или цену на дрова..
Чт май 02, 2019 21:13:38
по поводу измерения мультиметром... маленькое уточнение. инструкция пишет: соединить контрольные точки А и В и проверить напряжение "дигитальным" мультиметром....
вон принтскрины приложил.
Пт май 03, 2019 03:20:15
И где же там слово "мультиметр"??
Пт май 03, 2019 07:14:31
хорошая шутеечка
а по сути???
Пт май 03, 2019 07:43:49
А по сути наверняка измеряется серьезным цифровым вольтметром, а не мультиметром, показывающим на меандре силу ветра, как уже сказали.
