Пн апр 01, 2019 16:48:04
Динамик сгоревший
Пн апр 01, 2019 16:55:57
Динамик сгоревший
Добавил. Динамик рабочий
Пн апр 01, 2019 17:24:19
А питание нормально доходит на эту TA8231?
На 14 выводе есть?
Пн апр 01, 2019 17:25:04
Ну ищи даташит схему, выкладывай. Посмотрим где померить прибором. Прибор то хоть есть?
Пн апр 01, 2019 17:28:04
Рядом похоже, что там термопредохранитель на радиаторе прилеплен. Надо бы уточнить, а то может он скис.
1. STAND-BY
4. Vcc
14. Vcc
17. GND
Пн апр 01, 2019 18:48:12
А сигнал управления на 1-ю ногу микросхемы приходит? И на колодку питания приходит управляющий сигнал?
Провод "System Remote Control" на плюс подали?
Пн апр 01, 2019 19:11:17
На 14 выводе есть?
Между 17 и 14 выводами, 13.7 В
Добавлено after 40 seconds:Рядом похоже, что там термопредохранитель на радиаторе прилеплен. Надо бы уточнить, а то может он скис.
1. STAND-BY
4. Vcc
14. Vcc
17. GND
Добавлено after 1 minute 23 seconds:А сигнал управления на 1-ю ногу микросхемы приходит? И на колодку питания приходит управляющий сигнал?
Да, рем подавал на плюс 13.7 В
Пн апр 01, 2019 19:13:46
А на первой ноге микры - что-то меняется?
Проследите от колодки этот "Ремоут" до микросхемы. Наверняка он не проходит напрямую, а через какие-нибудь ключевые транзисторы... Вот там и смотрите.
Пн апр 01, 2019 19:17:12
Между 1 и 17 ногой 7.08 В
Пн апр 01, 2019 19:22:02
7.08 в - это при поданном "Ремоут" или всегда?
Не копируйте полностью все сообщения! Модераторы заругают!
Пн апр 01, 2019 19:24:37
Да, при поданном ремоуте 7В, когда его отключаю 0 В
Пн апр 01, 2019 19:26:12
Ремоут - работает. ОК.
На выходах 11 и 13, 6 и 8 должно быть по половине напряжения питания - есть?
На всех четырёх должно быть по 6 вольт примерно. Если хоть на одном нету - микра закроется! Независимо от подключенного динамика или не подключенного.
Последний раз редактировалось
alexradio1103 Пн апр 01, 2019 19:29:12, всего редактировалось 1 раз.
Пн апр 01, 2019 19:27:32
При подаче питания в динамике никаких щелчков, фона, если его к уху поближе? А если пинцетом касаться входов 2 и 16 или входных кондёров, то ничего не прослушивается?
А то может по входу что-то вылетело и сигнал не проходит до этого оконечника. Входной ОУ или коммутатор или что там в нем, от разъема до него...
Пн апр 01, 2019 19:29:14
Их между 17 если мерить, то примерно ро 3.7 В показывает
Пн апр 01, 2019 19:30:29
Одинаково на всех? тогда коснитесь входов - должно зафонить.
Пн апр 01, 2019 19:38:26
При подаче питания с подключенным динамиком, что-то вроде щелчка есть, диффузор двигается
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:С подключенным динамиком микросхема очень быстро греется, моментально, можно сказать и дотрагиваясь до микрухи, бывает фон в динамике
Пн апр 01, 2019 19:40:02
Так на всех четырёх выходах одинаково? Проверять БЕЗ динамика!
Микросхему без радиатора не включать! Она на холостом ходу сама разогревается.
Пн апр 01, 2019 19:43:27
Р
Когда подключил динамик, между 11 и 17, 13 и 17 около 6 В, а между 6 и 17 около 1.1В, а между 8 и 17, 0,8 В
Пн апр 01, 2019 19:45:31
Там еще вроде три штуки UPC4570
Входная IC101
9 + Vcc
5 GND
2 и 8 выходы
