Чт апр 11, 2019 12:31:09
Всех приветствую, достался за небольшие деньги активный саб JBL csc138. Сгорел усилитель, поменял транзисторы и вроде заработал. На следующий день включил а звука нет, пошёл дым. Сгорели транзисторы выходные q108,q107, q106. Заменил q106 d669a на bd139
Однако возникла проблема с перегревом транзистора q104 2n5401 (идёт дымок спустя секунд 15 после включения) кто знает в чем проблема? И для чего нужна крутилка r138?
Спасибо
Схема прилагается:
https://data2.manualslib.com/pdf3/70/69 ... 6d18bb41e2
Чт апр 11, 2019 12:38:21
Ремонт УНЧ описывался неоднократно и на этом форуме и на многих других . Обычно начинают с проверки БП , причем под нагрузкой и не штатной, чтобы не палить транзисторы . После чего меняют дохлые детали уже на УНЧ и смотрят режимы транзисторов .
Чт апр 11, 2019 12:39:33
Питание в норме, транзисторы проверил
Чт апр 11, 2019 15:09:25
Ре-жи-мы, а не транзисторы. Вверху раздела "методика ремонта УМЗЧ", как раз для Вас.
"Питание в норме" это ни о чём, тут принято использовать цифры.
Если озвучите замеры, то, возможно, будут подсказки... ну и чем больше того, тем больше этого...
Чт апр 11, 2019 15:17:22
чтоб не палить транзюки включайте аппаратеЦ через лампу накаливания на 60-100Вт.
Чт апр 11, 2019 16:10:55
Общее питание +-30 вольт, так же +-15 вольт
Вопрос был задан почему греется один из транзисторов при соблюденных номиналах, и для чего нужен переменник
Чт апр 11, 2019 17:43:32
"Почему греется"... - без того, что я озвучил, ответ может быть таким: планида у него такая... или таким: из вредности...
Чт апр 11, 2019 19:08:16
Ясновидящих тут нет, в соответствии с поставлены вопросом вам ответили по существу. Самовозбуждение, заданный начальный ток и пр.и тп
Сб апр 13, 2019 08:51:10
Конкретно какие напряжения и в каких местах надо измерить?
