Вт фев 11, 2020 11:21:13
Вт фев 11, 2020 11:49:01
olegue писал(а):И напираю именно на то, что управление отказывает после влючения. Если видеоусилители неисправны почему тогда управление отказывает?
Объясните мне это феномен .
Вт фев 11, 2020 13:36:25
gsmart писал(а):что не работает управление при отсутствии картинки на экране, обоснуйте?
Вт фев 11, 2020 13:45:51
olegue писал(а):Итак, видеоусилители. Буду дергать с ПК транзисторы и проверять их. Так получается?
Сб фев 22, 2020 20:09:04
Сб фев 22, 2020 20:09:09
Сб фев 22, 2020 20:30:22
Сб фев 22, 2020 21:42:03
olegue писал(а):странно что моей ПКВ-681 никгде нету
Сб фев 22, 2020 22:48:03
Сб фев 22, 2020 23:00:02
Сб фев 22, 2020 23:55:00
Вс фев 23, 2020 04:52:25
Вс фев 23, 2020 11:19:52
Вс фев 23, 2020 21:34:21
Сб мар 07, 2020 20:21:25
Сб мар 07, 2020 21:34:14
Лишь бы видеопроцессор вместе с ним не сломался...olegue писал(а):vt7 (bf423) сломался.
Сб мар 07, 2020 22:37:49
Martin76 писал(а):Лишь бы видеопроцессор вместе с ним не сломался...
Вт мар 10, 2020 17:52:48
Вт мар 10, 2020 20:28:23
В телевизорах, предназначенных для эксплуатации в России, из всей серии видеопроцессоров TDA88xx пригодны к использованию микросхемы TDA8842 (простой телевизор SECAM-PAL с кинескопом 90°). TDA8844 (многостандартный annapai с кинескопом 110" и возможностью введения цепей, повышающих качество цветного изображения: гребенчатого фильтра, оптимизатора градационных характеристик канала яркости и т. д.) и TDA8854 с двумя дополнительными входами внешних сигналов R. G. В, а также дополнительным выходом полного видеосигнала, предназначенного, например, для блока "кадр в кадре" (PIP).
The pin numbers mentioned in the rest of this document are referenced to the SDIP56 (SOT400) package.
In the TDA 8840/41/42/46/46A the following pins are different:
Pin 16 (SECAM PLL decoupling): Not connected in the TDA 8840/41/46/46A
Pin 27: Not connected in TDA 8840/41/42
Pin 28: Luminance output in TDA 8840/41/42
Pin 29-32 (U/V interface): Not available in TDA 8840/41/42
Pin 35 (4.43 MHz X-tal): Not connected in the TDA 8846/46A
Pin 45 (E-W drive output): AVL capacitor
In the TDA 8857H the pins 28 (SECAM PLL decoupling) and 51 (4.43 MHz X-tal) are not connected.
Ср мар 11, 2020 00:27:33
