Ср июл 17, 2019 09:37:09
После долгих ожиданий пришло данное чудо с али проработал меньше часа
.Лампа рабочая проверил на 2 м канале.
Подаётся 12 вольт и сигнал .
На первый осмотр рванул диод защиты от неправильной полярности ,большой ток создаёт транзистор irf840, выпаял ,ток норм. накал на лампу пошёл,впаял новый тоже самое ,видимо не работает сам генератор открытый транзистор в постоянку даёт короткое ,схемы нетможет кто сталкивался с подобным.
Ср июл 17, 2019 10:03:56
усе подробно.
http://www.radiostation.ru/home/greeneye.html6E1, 6E5 надергать из радиолл на помойке
HV преобразователь по вкусу, можно на mc34063 в два приема разогнать, скажем с 9 до 20 и 20 до 250. кпд ниже плинутса, но не критично.
ну а кто набедокурил вы или китаец понять сложно.
Ср июл 17, 2019 10:21:14
Видел эту страничку ,в том и вопрос что на плате стоит высоковольтный генератор и он сдох ,схему найти не могу ,осциллографа нет ( . Микросхема генератора если не запамятовал ir2153 весьма не слабая ,может кто попался уже с подобным .
Тут больше вопрос не в замене ,или пришлют по спору новый или закажу ещё один ,расстраивает время ожидания и желание разобраться .
Ср июл 17, 2019 10:36:19
вы бы фотку беды с двух сторон в хорошем качестве выложили.
Ср июл 17, 2019 10:45:50
sergeoxxx писал(а): проработал меньше часа...
...рванул диод защиты от неправильной полярности
С какого перепуга рванул диод, если до этого девайс работал?
Ср июл 17, 2019 11:16:48
1 пост ",большой ток создаёт транзистор irf840" ,"не работает сам генератор открытый транзистор в постоянку даёт короткое"
Фотку чуть позже сделаю .
Ср июл 17, 2019 11:37:27
транзистор открываетсяи остается открыт или пропит? это рвазные веши
в 1 случае видимо чтото с генераторм управляюшим им во 2 оего пробило возможно перенапряжением при обыве оос
схемка судя по всему степап обысный
