Чт авг 01, 2019 17:45:51
попался в руки Samsung SyncMaster 941MP
включается на 1 сек и выключается
кондеры в норме
трансформатор звонится 941/937 ом (не мало ли?)
остаются лампы или все-таки транс сильно занижен по сопротивлению?
Пт авг 02, 2019 09:18:06
кроме " кондеров" и трансформатора там ещё масса элементов ...
в том числе ключи инвертора
Пт авг 02, 2019 10:08:45
Ключи инвертора - не причём! Если-бы они не в порядке были, то он и не моргнул-бы...
Смотрите питание инвертора - не шумят-ли кондёры по питанию?
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
Фото трансов покажите! Сопротивление около 1кОм - норма для такой диагонали... НО! Единственный короткий виток может так убивать транс! И на прозвонке один виток из нескольких тысяч витков не увидишь! Это проверяется ЗАМЕНОЙ транса на исправный.
Если подозрение на лампы - я делал так: отцеплял по-одной лампе и вешал вместо неё один кондёр 47пФ х 2кВ - без одной лампы инвертор должен недолго (пару десятков секунд) работать. Но не долго! Не мучайте его! Если лампа дохлая, то её замена на 47пФ временно "обманет" инвертор.
Сб авг 03, 2019 18:55:43
в итоге все оказалось проще
оказалось нижняя лампа в обрыве
поставил от другого- пока тестирую
спасибо!
Сб авг 03, 2019 19:07:22
Ну значит нижний мой совет был полезен?
Пн авг 05, 2019 05:36:03
да, все верно говорили - но мелких кондеров у меня нету (((
поэтому втыкал лампу от др моника, который починить не смог
Пн авг 05, 2019 06:37:35
типовуха...но обычно донет 1из верхних лапук
Пн авг 05, 2019 09:39:15
musor писал(а): обычно донет 1из верхних
Неа, дохнут чаще нижние, а провода отваливаются у верхних. Вероятно у нижних охлаждение хуже.
Пн авг 05, 2019 09:48:02
Я видел горелую лампу посередине.. Это не показатель!
Я думаю, что это зависит просто от разности параметров ламп в одной партии... Какая-то хуже, какая-то получше...
Пн авг 05, 2019 10:08:45
Абсолютное большинство сдохших ламп, которые мне попадались, были снизу. Вот и я в своем мониторе Acer недавно лампы на светодиоды поменял, две нижние в говно, две верхние еще нормальные. Проработали 10лет, каждый день, часто по 14-16 часов в сутки. Чего там производители про недолговечность CCFL лепетали? Правда почти год при включении уже было все розовое, но потом "разогревалось", свой монитор я до последнего не трогал, когда начало гаснуть при изменении яркости, тогда уже занялся.
Пн авг 05, 2019 10:12:29
Я думаю, по разгоранию ламп видно, что они уже "на подходе" - они дольше разгораются... так? То есть в первую секунду: новее или ещё хорошие резко вспыхивают, а старые - плавно в течении секунды и неравномерно по длине... Или это мне попадались разные инверторы - они по-разному разжигают лампы?
Пн авг 05, 2019 10:22:02
Старые лампы заметно менее яркие, уставшие лампы видно по цвету, они сначала светятся розовым, с переходом по мере прогрева к белому с розовым оттенком, потом со временем малиновым и отключением инвертора обычно.
Время зажигания увеличивается естественно, защита многих инверторов срабатывает именно по превышению времени поджига, часто изменив это время можно спокойно пользоваться подсветкой еще годы.
Даже косяки с теликами были, для которых требовалась доработка защиты инвертора, например Тошиба32 и 37 с матрасам LG. Сам в Лыже 26" увеличивал время задержки на секунду или две, иначе защита срабатывала, телик 5 лет уже после этого нормально включается и работает.
Пн авг 05, 2019 10:38:36
Ну, в принципе тоже, что и в обычных ЛДС для освещения!
Сначала розовеют концы колбы - у контактов, потом вся поверхность... потом чернеют и не стартуют...
Вт авг 06, 2019 22:58:49
alexradio1103 писал(а):потом чернеют и не стартуют...
Часто просто лопаются у концов, видимо стекло не выдерживает локальный сильный нагрев.
Ср авг 07, 2019 05:44:10
а как время розжига увеличить? прошивка или пайка компонентов?
Ср авг 07, 2019 07:55:12
читаешь про конкретную МС ШИМ инвертора и отключаешь защиту ( ищется в тырнете на раз-два)
только это небезвредно...
Пт сен 27, 2019 22:06:46
Аналогичная ситуация. Гаснет через секунду, кондеры не вздутые. Подключаю эквивалент поочередно вместо любой лампы, работает!!! С лампами не хочет. Не могу понять куда копать.
Сб сен 28, 2019 10:34:08
как выглядит " эквивалент"?
а так - похоже лампам кердык
Сб сен 28, 2019 22:24:10
Я пробовал в качестве нагрузки резисторы разных номиналов от 10 до 60ком результат один.
Сб сен 28, 2019 23:55:58
насчет резистороф не знаю я эквивалентид вв капами 47...300пф
ближе всего в инверторах на 4 лампы и 2 транам120пф 6кв можно и 3кв пробовать
если дохнут парные то можно времено глушить 1 канал
зашиту можно замедлять до 2-3с если лампы усталые но живые но НЕ отключать совсем-сгорите вместе с моником весь ДОМ!!! учтите боле этого(5с) делать опасно риск пропоя траноф ВВ!!!или ключей там в момент пуска очень перенапряженый режим мостужить легче но чаще там пушпул в некрупных
