Добрый день. Требуется помощь опытных, в восстановлении ресивера.
После грозы пропало изо с реса на тв и звук на рес по HDMI ARC. (предположительно виноват соединитель двх hdmi-кобелей, точнее отсутствие соединения двух общих экранов - не пропай, а вилка тв без контакта заземления, но тв с подключённым кабельным, итог - разница потенциалов). Рес изо выдавал на другие HDMI порта. После гарантийной замены майна тв, изо с реса появилось, но звук на рес так и не пошёл, по оптике звук есть. Вскрыл рес и по сервис мануалу нашёл сигнал arcspdif c 14 pin HDMI ARC идущий на 1 пин 74VHCU04. У неё 1 пин кз с землёй (10 Ом), ну и сомнительное VCC - GND 50 ОМ. Вместо 1,2 пина, я использовал 5,6(не использовались), но звук так и не появился. Мелочёвка как не странно, вроде вся целая.
Вот и возникли вопросы:
1. VCC - GND 50 ОМ это норма или труп ? (выпаенная)
2. Если труп, то на какую можно заменить в данной схеме 74VHCU04 (TSSOP-14) ? А то есть типы логического элемента, а я в этом ДУБ (то что в наличии
https://www.chipdip.by/catalog/ic-gates ... .4575=RbAB )
3. Можно ли как пустить сигнал arcspdif на аудио кодек AK4588 минуя 74VHCU04, для проверки?
СПАСИБО.
