LG42pj250r выключается
Вс сен 15, 2019 16:26:14
добрый час!плазма при включении вот Изображение,потом белое поле опускаетсяИзображение и появляется значёк канала и вырубается.
Re: LG42pj250r выключается
Вс сен 15, 2019 18:53:17
Проверяй непропаи и кондёры в БП, SD и SS платах.
Напруги которые даёт БП и тд и тп.
Ищи сервисную инструкцию и вперёд.
Посчитай сколько раз светодиод мигает после выключения и вперёд.
Вс сен 15, 2019 18:58:44
спасибо!
Пн сен 16, 2019 14:45:06
andrey1212, не каждый серьёзный мастер может "поднять" плазму! А Вам-то уж тем более будет сложно. Не вникая в принцип действия аппарата - толку не будет! Это вам не ЖК телек - на мой взгляд самый простой из существующих разновидностей ТВ.
В слепую - можно просто промерить напряжения, если есть схема (в чём я сомневаюсь) но отыскать скрытую неисправность - будет очень сложно!
Пройдитесь по кондёрам, проверьте ОСЛИКОМ все доступные режимы напряжений... :write: Но я-бы "на авось" не надеялся...
Судя по тому, как Вы "плаваете" в кинескопных аппаратах - плазма для Вас как пешком до луны...
Добавлено after 1 minute 41 second:
Вот мануал: https://elektrotanya.com/lg_42pj250r-ta ... nload.html
Если поможет... :)
Вт сен 17, 2019 10:17:36
На плате 42t1_ ysus сильно нагревается радиатор с тремя элементами это-rd2004 и два 30f124 после того как он становится утюгом тв вырубается...
Ср сен 18, 2019 02:37:49
На плате 42t1_ ysus вылетели Q21,Q22,Q12,Q13 это-30f124 из пяти 30f124 только одна живая,Q11 это RG2006 тиристор под вопросом.буду дальше смотреть может что ещё найду....
Ср сен 18, 2019 18:16:57
Прозванивай все элементы, надо было сразу вызвонить битый диод или транзистор.
Ср сен 18, 2019 19:49:57
andrey1212 писал(а):RG2006 тиристор под вопросом.
Это диод: Low VF - High-Speed Switching Diode.
RG2006.PDF
Чт сен 19, 2019 08:07:53
да да ошибся,диод живой,остальное тоже проверил живое....
Ср янв 15, 2020 13:57:12
Спрошу тут, чтоб не создавать новой темы. Блок питания плазмы с корректором мощности. Корректор работает всегда или только когда включен БП полностью? Просто у меня при дежурке на банках 314 вольт, т.е. корректор в дежурке не работает. И я правильно понял из инторнетов, что при работе корректора на банках должно быть 380-390 вольт?
Ср янв 15, 2020 14:27:00
В дежурке корректор не должен работать, при столь малой мощности он ни к чему.
