Вт окт 01, 2019 16:53:49
Всем Добрый день.
Возникла проблема с Паяльной станцией Goot px-501AS, внутри LM324 и mPC1701C и Симистор AC03D.
Симтомы следующие, работал, перестал гореть красный светодиод, паяльник остыл.
Отнес в сервис, сервис вскрыл, увидел резистор 8.2 Ом/1W неисправный. Заменил резистор, резистор повторно перегорает. Прозвонили симистор, вроде нормальный. Сказали заказывать обе микросхемы и менять. LM324 доступна, mPC1701C только на Али. Вопрос, может начать с LM324 и 8.2 Ом/1W или заказывать mPC1701C и менять все вместе? Благодарю за помощь.
Добавлено after 7 minutes 6 seconds:Приложил общую фотографию внутренностей.
Вт окт 01, 2019 17:00:02
А почему сам паяльник, провод к нему, разъемы (если есть) вне подозрений остались? Микросхемы сами точно не могут жечь этот резистор, а вот роль предохранителя он прекрасно может выполнять.
Вт окт 01, 2019 17:05:39
Дорогой Мартин76. Паяльник я покупал в 2010 году пользовался раз 5 или 6 за все время. Считайте он как новый. С момента покупки паяльника обнаружил, что жало немного 'кусается' током, уточнял этот момент в магазине, сказали нужно использовать заземление на вилке. Пытался использовать заземление, но "покусывание" так и осталось, поэтому использовал паяльник для проводов, разьемов и не паял низковольтные схемы. Все провода и разъемы на паяльной станции нормальные, контакты прозвонил. Сопротивление нагревательного элемента 163 Ома.
Предохранитель на плате, который стоит перед переключателем вкл/выкл целый.
Мне так и сказали, что этот резистор 8.2 Ома выполняет роль предохранителя, с одной стороны он к симистору с другой стороны непосредственно к 220 В.
Последний раз редактировалось
Lelik2019 Ср окт 02, 2019 15:39:48, всего редактировалось 1 раз.
Ср окт 02, 2019 10:34:25
При 163 ом на резисторе выделится мощность примерно 8 ват. Умер паяльник.
Ср окт 02, 2019 15:38:27
Дорогой Отест. Умер нагревательный элемент? Я измерял сопротивление при отключенном разъеме на плате.
Может Имеет смыл вытащить нагревательный элемент из паяльника и замереть сопротивление непосредственно на самом нагревательном элементе минуя провод на паяльник? Или сразу заказывать новый нагревательный элемент?
Сб окт 05, 2019 21:03:59
Замерял сегодня сопротивление непосредственно на нагревательном элементе, Сопротивление 161 Ом.
Вс окт 06, 2019 08:43:39
Зарисуйте схему! Я хотел для Вас поискать в сети - нет с такой компоновкой. Верней есть, но с отличиями. А чтобы что-то более конкретное подсказать - нужна схема!
Есть в сети схемы на mPC1701C - берите её за основу, и просто дорисуйте ваши отличия. Это полезно для понимания "как оно работает"
Китайцы не делают официальных схем - они бесполезны, так как в каждой новой партии есть куча изменений! Потому все схемы, что есть в сети - ручная перерисовка самих пользователей.
Добавлено after 9 minutes 49 seconds:Re: Паяльная ст. Goot px-501AS, внутри LM324 и mPC1701C и AC03DНашёл аналог микры - это
Zero Voltage Switch - KA2804 (Samsung)
Вот даташит:
http://monitor.espec.ws/files/ka2804.pdf На последней странице - упрощённая схема включения.
Вс окт 06, 2019 17:44:10
Чего её зарисовывать -
есть уже, схемка на второй странице по ссылке.
Вс окт 06, 2019 23:40:00
alexradio1103, mikes357 спасибо за информацию.
Попробую срисовать схему, художник из меня не очень хороший.
На паяльнике возле жала видел нечто подобное термопары, только не понял где контакты.
Завтра сфотографирую.
Может кто-то написать, какое реальное сопротивление исправного нагревательного элемента?
Пн окт 07, 2019 09:23:00
Никто. Термодатчик может быть как термопара, так и термосопротивление. Если термосопротивление (скорей всего) - при температуре 24с должно быть около 50 Ом. Но это не гарантия, что китайцы не сделали что-то другое!
Темопара - ноль Ом всегда! Патамуша там вырабатываются миливольты, а не сопротивление меняется. Это надо знать.
А посчитать нагревательный элемент - элементарно! На помощь Вам придёт закон дедушки Ома!
Но не забывайте, что при нагреве сопротивление спирали увеличивается в 3-4 раза и соответственно мощность холодного ТЭНа и мощность прогретого в эти же 3-4 раза отличаются!
Температура, °C ----- Сопротивление, Ом
25 ---------- 400
250 ---------- 1000
300 ---------- 1150
350 ---------- 1300
400 ---------- 1400
450 ---------- 1600
Пн окт 07, 2019 10:43:39
Lelik2019 писал(а):На паяльнике возле жала видел нечто подобное термопары, только не понял где контакты.
В этой паяльной станции датчиком температуры является сам нагревательный элемент, а сгорающий резистор 8,2 ома является датчиком тока через нагреватель.
Вс окт 27, 2019 14:51:03
Martin76
Т.е. сгорел нагревательный элемент?
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
alexradio1103,
У меня сопротивление нагревательного элемента 163 Ом, по вашей таблице должно быть около 400 Ом.
Жаль, что не замерял сопротивление, когда был исправный паяльник.
Буду искать нагревательный элемент в продаже.
Вс окт 27, 2019 15:37:58
не факт сопротивдлени холодной спирали ниже чем рабоче и зависит от мощи паялы
китаюзы делают абсолютно одинаковые керамические ТЕН на 25 35 50 60 80 и 80вт на 230в и на 24 в 50 70 и 90вт причем во вторых встроена ТП отделная от нг...
в тех что на 220 часто ТП включена впослед спирали поэтому схема замера там импулсная синхроная 1 фаза нагреф2 фаза отключение и замер ....далее 1фаза
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
ТС выгде почти месяц пропадали? можно было уже давно проверить паяло отделно!!! для исключения баха включить тен через 200-300вт лампу Илича
хотя...
мне кажется вместо проволочного манганинового резистора на 8,2 ом вы ставили обычный с напылением тпс на керамику так вот они не держат импулсные токи которые шуршат в цепях тиристора
Добавлено after 9 minutes 16 seconds:
ваш тен сответствует паяле 80вт не знаю какой должен быть на самом деле...не исключено что от удара соседние витки спирали частично замкунуло и сопротифлюха упала -надо сравнивать с такимже новым (или еше заведомо живым)теном
