Сб окт 05, 2019 16:19:37
EugeneBN писал(а):включаю через лампу - она горит....
1) какая лампа?
2) куда конкретно подключили?
Добавлено after 10 minutes 29 seconds:Всё намного сложнее, чем Вы думаете.
Этот аппарат навороченный.
1) В нём есть APFC - стр. 20 Выдаёт постоянное напряжение и регулирует его в зависимости от нагрузки.
2) В нём есть основной (силовой) БП - стр. 17 или по другому он называется Высоковольтный (ВВ) преобразователь.
Отпаяйте для начала IC611, чтоб появилось +В не менее 300 вольт. Нужно убедиться, что работает APFC. По-русски ККМ (Корректор Коэффициента Мощности). Если не знаете что это и как оно работает - гугл в помощь. Объяснить на пальцах не получится.
без ic611 (или впаяной старой, вышедшей из строя) напряжение +В в 315 вольт есть. с новой при вкл в разрыв цепи питания (перед предохранителем) лампы накаливания в 40-60 вт - она не тухнет. при этом нет напряжения +B (там уже около единиц вольт).
про ККМ вроде почитал, но т.к. без соснового питания микросхема не питалась - может она как раз и не работала, а теперь, при новой ШИМ пытается стартовать и коротит цепь открытым мощным полевиком?
а если убрать ic601 (ккм) - можно попробовать запустить схему? ничего ж не случится?
Сб окт 05, 2019 16:37:18
1) Лампа слабая, её мощности не хватает, чтоб зарядить банку +В . Туда нужно ватт 100 ставить, чтоб банка С619 успела зарядиться. И ваще, лампа там не поможет - ведь у вас было +В... А значит APFC как-то работал...
2) Без микры IC611 проверили ВСЕ детальки? или просто воткнули новую? там проверять нечего! Делов на 5 минут с тастером...
Эти ТОР должны запускаться, если все мелкие детальки целые!
3) У Вас там на ноге "C" было КЗ (50 Ом) - оно и сейчас есть?
Отвечайте по пунктам. не нужно копировать целиком мои сообщения!
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:EugeneBN писал(а):а если убрать ic601 (ккм) - можно попробовать запустить схему? ничего ж не случится?
Можно. Киньте плюс с моста в обход дросселя, просто отпаяйте диод D811 и подключите прямо на банку.
Сб окт 05, 2019 17:00:48
1. на 100 вт не ставил. побоялся.
2. да, всю обвязку ic611 проверил.
3. кз на ноге С-S микросхемы нет, НО на плате если мерять - оно есть.(уже меньше, 1-2 ома). но это наверное такие показания из за tvs602? (но если tvs602 ранее был живой, а перемерял сейчас....как будь то кз).
я его могу временно отпаять или поставить какой то обычный диод?
Сб окт 05, 2019 17:17:02
Так не микра в КЗ! Родная может и рабочая...
1) Проверяйте С653, С654. R653, TVS602.
Проверять, выпаивая по-одной! Неизвестно какая из них - они параллельно!
2) также провьте на КЗ оптопару IC652 и диод D662. За одно и С662.
SMAJ28A - супрессор. Он должен пробиться, если напряжение превысит больше 28 вольт.
https://www.littelfuse.com/~/media/elec ... et.pdf.pdf Без него можно, если там напруга будет ниже его порога срабатывания. На проверку можно его не ставить. Потом прикупите и вставите. если всё остальное заработает.
Сб окт 05, 2019 17:28:29
если не ошибаюсь, этот супрессор до замены шим был живой. шим старая между выводами D-S давала около 5 мОм, новая - около 65 Ом
так как лучше - поставить вместо супрессора какой то диод или просто не впаивать его и проверить?
Сб окт 05, 2019 17:39:20
поставить его неместо или аналог -без него в случае чаво выгорит все далше!!!! он там не зря стоял и если он был жиф значит что сдохло и пошло вразнос
Сб окт 05, 2019 17:42:06
Там не может быть малое сопротивление! Напряжение на "С" там 6-8 вольт примерно. С нагрузкой может расти...
Если супрессор не пробит - ставте его на место.
Сб окт 05, 2019 17:50:41
супрессор уже пробит
Сб окт 05, 2019 17:53:35
И новая микра тоже?
Добавлено after 1 minute 22 seconds:Оптопара проверена? Диод D662 проверен? Я же спросил...
Сб окт 05, 2019 17:56:44
новая микра вроде живая еще. оптопара проверена. диод d661 и d662 - живые
Сб окт 05, 2019 17:59:02
Больше нигде короткого не осталось? Ставьте новую микру и включайте.
Или - в магазин за супрессором.
берите жменьку - дешевле выйдет!
Сб окт 05, 2019 18:08:05
получается может я как что-не так проверял супрессор? Я его как обычный диод проверял...просто если это не он - то что могло в 1 случае (до замены шим) давать 50 ом кроме него? ничего получается... значит может дело и в нем? иля я как то не так его проверял? потому что я его не выпаиваал при проверке
Сб окт 05, 2019 18:16:01
Зачем там поставлен супрессор на 28В, если максимальное допустимое напряжение на С 9 вольт- непонятно... Либо он должен стоят не на землю, а на С662 катодом, на С анодом.
Сб окт 05, 2019 18:49:37
Без понятия. Кто рисовал схему - неизвестно. А может Бенки так перебздели...
Сб окт 05, 2019 20:11:16
я что то подзадумался... шим старая между выводами D-S давала бесконечность, а новая - около 65 Ом
так если у шим на выходе (по структурной схеме) стоит полевик, так получается правильнее что бы там было бесконечное сопротивление? запутался я уже в 2х !соснах ...
Сб окт 05, 2019 22:45:24
Если 65 ом сток исток , то ключ пробит.
Вс окт 06, 2019 08:04:15
Ну блин!
Если горит ШИМка то горит почти всё вокруг неё! Это аксиома! Потому я в третий раз говорю - проверять каждую детальку с выпаиванием!
А не задумываться!
Вс окт 06, 2019 13:56:06
спасибо большое за советы. новую шим с браком в мусорку. перкпроверю заново обвязку. поставлю новую шимку и по результату напишу! я его добью
Вс окт 06, 2019 14:07:35
то что добьешь никто в том не смневается !!! с 1поста это было ясно фсэм котэ...
Чт окт 10, 2019 22:21:06
йохоу! новая микра пришла!
восстановил после бракованной шимки обвязку (сгорел таки супрессор и оптрон) и с новой - появилась дежурка! завтра буду проверять напруги и попробую запустить проектор целиком.
