Вт окт 01, 2019 23:41:02
помогите пожалуйста разобраться почему не стартует блок питания у проектора benq ms505+. все проверил - нигде нет никакого напряжения (только на большом кондере после выпрямителя). есть подозрение что не запускается шим контроллер. но я не знаю как его проверить
шимка TOP258PN
между ногами D и S есть напряжение 315в, но на управляющей ноге С - ничего нет. запускается шимка как то по обратной связи я читал или нет? опрон и вся идущая к нему цепь - живая. что делать? помогите пж. советом куда копать. уже третью ночь не сплю
тут лежит схема проектора, если можно направьте куда копать, что тут стартует первым, где толжно появляться напряжение питание (дежурка) т.к. я запутался
https://fex.net/s/zpkvtm9
Вт окт 01, 2019 23:56:48
Проверяется сопротивление между C и S, может быть пробит например С653, если нет КЗ, то заменяется ТОР, больше его особо никак не проверить.
Ср окт 02, 2019 09:00:46
Оптопару тоже проверить. Лучше заменой.
Ср окт 02, 2019 10:00:30
а какое должно быть сопротивление? омы или мегаомы/бесконечность?
но вопрос еще таков - по этой схеме шимка же должна стартовать сразу и давать питание на Блок или ей надо что то еще (возможно проблема в какой то другой части блока?)
Ср окт 02, 2019 10:26:57
Судя по схеме - это "стендбай" - значит она работает ПОСТОЯННО. Запуск начинается током с ноги "D" - там цепь запуска встроенная. А цепь "С" - это обратная связь "flyback" - то есть регулировка выходного напряжения. Контроль снимается с шины +3.3 вольта. Если оптопара или ТЛ431 неисправны - будут либо толчки "старт-стоп" либо заниженное/завышенное напряжение на выходе. НО, может и полный останов, если сопротивление на ноге "С" короткое или близко к нулю...
Возьмите Даташит и там всё найдёте... если по аглицки читать умеете.
Ср окт 02, 2019 10:56:28
Вход С у ТОРов - это и питание, и обратная связь, на этой ноге он стремится поддержать определенное напряжение, 5,6В вроде. Конденсатор 47мкФ у ноги С как раз служит для цели питания ТОРа.
Ср окт 02, 2019 11:43:02
тда примерно так и есть но 1 но для нормалной работы там впослед банке часто включают резик неск ом -ей нужна пулсация
если резистора нет то работает тока с не очень хорошими банками с LoWESR не хзаведется
если кондер со слишком болшим иср тоже кстати так что банку лучше поменять на новую но обычной серии 106грна 50в пулсаци тамжирные и менше напряжени быстро мрет также проверить диодыи капы холодной ччасти
если замена кандероф не помогла и запуска та5ки НЭТ то виноваты или сама шима или что хуже транс
кстати нередко это мелкий тран бывае подпален и имет КЗВ
Ср окт 02, 2019 13:48:44
так все таки "дежурка" идёт с транса который связан с шимкой или есть еще транс на перовом фото (T951) который связан с открытием полевика q951. или этот трансформатор нужен для другого?
Ср окт 02, 2019 13:54:13
Если бы ещё схемы нормально читались...
Т651 - это стендбайный импульсный транс для TOP258PN! Это ОДИН БП!!! Со вторички Т651 идут два напряжения: +3.3 и +12.
Т951 - Это другой БП!!!
Учите, как работает импульсный блок питания!
Ср окт 02, 2019 14:06:28
ок. значит будем копать где питание в t651 и шимке, раз он дает дежурку! спасибо!
t951 смутил маленьким размером.
Ср окт 02, 2019 14:11:54
Он для другого совсем! Это транс для раскачки мощного полевика ВВ преобразователя для лампы. На полевик тоже приходит +300 вольт , как и на стендбайный транс. Только полевик включается потом, процессором.
Ср окт 02, 2019 14:15:46
управление полевиком? и дальнейшей генерации цепей высокого напряжения?
Ср окт 02, 2019 14:20:35
Да. Это переходной трансформатор.
Ср окт 02, 2019 14:31:26
не знаю где вытам нашли 2 бп я его невижу....
Ср окт 02, 2019 14:48:18
Второй на совсем БП, это преобразователь типа DC-DC... умножитель короче.
Ср окт 02, 2019 17:46:40
между C и S на шим около 5-6 ом. и не кз и не знаю сколько надо что б было
Ср окт 02, 2019 18:09:04
Это очень мало, что то пробито.
Ср окт 02, 2019 18:13:56
ок. проверю кондер и еще раз без него шим. если что - ее под замену. по результату отпишу
Сб окт 05, 2019 13:25:46
В общем подкинул новую ШИМ - запускаю через лампу - лампа светится
что-там не так не пойму. вроде вся обвязка живая, или попробовать включить без лампы? или погорит???
Сб окт 05, 2019 15:53:21
EugeneBN писал(а):включаю через лампу - она горит....
1) какая лампа?
2) куда конкретно подключили?
Добавлено after 10 minutes 29 seconds:Всё намного сложнее, чем Вы думаете.
Этот аппарат навороченный.
1) В нём есть APFC - стр. 20 Выдаёт постоянное напряжение и регулирует его в зависимости от нагрузки.
2) В нём есть основной (силовой) БП - стр. 17 или по другому он называется Высоковольтный (ВВ) преобразователь.
Отпаяйте для начала IC611, чтоб появилось +В не менее 300 вольт. Нужно убедиться, что работает APFC. По-русски ККМ (Корректор Коэффициента Мощности). Если не знаете что это и как оно работает - гугл в помощь. Объяснить на пальцах не получится.
