Сб окт 12, 2019 00:25:29
собствено нужно хотябы
-разрешени
=битнось цветоф
-напряжение питания
-параметры подсетки напряжени ток
пытаюсь сделать сборную солянку из этого матраса китайского скалера DVB-T2/C и бпшника
если укажете на полный даташит еше лучше
Вс окт 13, 2019 13:11:13
чтоо там нет параметроф светодиодной подсветки? или эта подсветка в каждом телеке своя?
не хотелось бы подбирать ее методом проб и ошибок
Вс окт 13, 2019 13:18:41
Нет подсветка - это составная часть панели. Если найдёте даташит на свою панель - там и будут параметры подсветки. НО!Инвертора там никогда нет! Только параметры диодов. Драйвер подсветки уже изготавливают под конкретный телек. Я так думаю...
Последний раз редактировалось
alexradio1103 Вс окт 13, 2019 13:19:33, всего редактировалось 1 раз.
Вс окт 13, 2019 13:19:08
таташит калега выложил постом выше я его скачал но там не слова о диодахи рабочем токе диодоф с панели идет 1 проводок с 2 пинами панель ранще стояла в POLAR какой там инвертори ток мне неведома схем на полярникоф не находил это походу очередной росийсий ребрендин идийско малазийской сборки
Вс окт 13, 2019 13:29:08
Да. нету там...
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:Это точно модель панели? Чё-то странно, не ищется ничего...
Вс окт 13, 2019 13:39:29
да имено эта панель на конце правда еще буква D (может это и значит диодная?)
у панели 30пиновый слот под шлейф со стандартной для LVDS 1 канал разводкой
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
скока примерно там волт на вскиду ? думаю в районе 60-85 с учетом 100в банок в телеках
и скока милоампер? думаж не боле 200
Вс окт 13, 2019 14:07:05
Не, D - модификация... А по первым HW320WX2 - тип панели. три цифры в конце - это тоже модификация.
Вот в моём телеке: V390HJ1-LE2 - "LE2" - это модификация. а HJ - тип панели 390 - сам понимаешь. а HW - фирма(бренд)
Вот моя панель есть тут:
http://www.V390HJ1-LE2panelook.com/V390 ... 16122.html"Light SourceWLED , 30K hours , With LED Driver"
Добавлено after 10 minutes 2 seconds:musor, Не, там ещё имеет значение тип подсветки: Direct и Edge - директ - это равномерно сзади. а Эдж - это боковая, как в ноутах...
Так вот у меня Эдж - моща там 45-50Вт! При напруге 39 вольт. А у ЛыЖах - Директ - там до 130-160 вольт! Такшо... смотри на инвертор. Можно по драйверу подсмотреть, если найдёшь на него ДШ...
Добавлено after 1 minute 2 seconds:Фотки можно посмотреть?
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:Вот это:
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/HV320W ... BOE-866382 - даташит на стекло. Не на всю панель, потому нет ничего про подсветку!
Вс окт 13, 2019 19:11:35
Производитель этой матрицы поставляет заказчикам только стекло с T-con. Производитель ТВ уже лепит корыто и подсветку под неё как хочет. На последних страницах есть габаритные чертежи поставки. Корыта на них нет.
Была бы известна модель этого Полара, тогда можно было бы найти на чём драйвер сделан.
Добавлено after 2 minutes 31 second:Можно вскрыть панель и по названию стрингов узнать их параметры.
Вс окт 13, 2019 19:13:35
марку говорите надо ... счас поищу в виртуалном облаке последне время туда скидываю все сканы и фото-старость приходит... все теряю
эврика!!!
матрас
[img]https://radiokot.ru/forum/download/file.php?этикетка
musor Вс окт 13, 2019 20:37:02, всего редактировалось 3 раз(а).
Вс окт 13, 2019 19:22:16
Что, тяжело в 32 дюймовом матрасе снять стекло и посчитать светодиоды и определить на сколько они вольт? Если задняя подсветки и 18-24 шт, то 1Вт, если 10-12, то 2 Вт. Если торцевая, то посложнее, но сейчас такое впечатление, что никто не хочет делать маленькие диагонали с торцевой, оно и понятно, она дороже.
Вс окт 13, 2019 20:52:18
да разобрать то канечно МОНА... но НЕ НУНА!!!!
без крайней нужды крупные матрасы разбирать рискуя сломать или заляпать отпечатками палцеф стекла и пленки-неохота
да и врядли число диодоф може дать точный ответ -диоды ставят разные в 1 1вт в других 2-5 а гдето и меншене попадалос с кучей 500мвтных не снимать же их на краш тесты...
пс походу тут торцевая ка в мониках -болно тонкая матраса ждя работы на просвет...
Добавлено after 9 minutes 19 seconds:
ППС если инфа не найдется придется визуално от ВВ лбп увеличивая ток найти минимум для нужной яркости
Вс окт 13, 2019 23:11:10
Я тоже думаю, где найти тряпичные перчатки... Только не строительные (с пупырками) а тонкие, как дамские...
Как у криминалистов CSI: Miami...
Добавлено after 1 minute 47 seconds:А! Нашёл!
В магазине фототоваров!
https://fotoplenka.in.ua/p952415628-bel ... a0QAvD_BwEДобавлено after 5 minutes 25 seconds:musor писал(а): если инфа не найдется придется визуално от ВВ лбп увеличивая ток найти минимум для нужной яркости
Не угадаешь... лучше разобрать всё-таки. Быстрее будет, чем тупо искать инфу на несуществующую схему драйвера.
К стати, какой там драйвер? Может по нему вычислить!
Я себе вычислял ток диодов тоже по драйверу. На pdf панели тока и напруги не было тоже... Я прочитал название драйвера и нашёл его ДШ! там и токи и напруги и количество стрингов.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:Вот кое что про ПОЛАР:
Тип:ЖК-телевизор
Тип матрицы:TFT S-IPS
Диагональ:32" (81 см)
Частота обновления:50 Гц
Поддержка HD:720p HD
Формат экрана:16:9
Разрешение:1366x768
Светодиодная (LED) подсветка:есть, Edge LED
Значит подсветка БОКОВАЯ! Как у меня.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:А вот и схема:
http://televid-sib.ru/index.php?topic=56644.0Добавлено after 7 minutes 33 seconds:Это оказывается моноблок!
И драйвер на майнборде!
сафсем китаец...
Вс окт 13, 2019 23:14:30
Не видно драйвера...
Вс окт 13, 2019 23:17:44
Слева - дросселя и микра 18 ног...
Вс окт 13, 2019 23:21:21
Это УНЧ.
Пн окт 14, 2019 00:07:48
скачал дш страно не найду там драйвера диодоф???
Пн окт 14, 2019 08:24:48
значит обшибся я...
Пн окт 14, 2019 09:27:37
походу там стоит бп с встроеным инвертором модели AY068D-4SF35 LED- 64V
но его схем и четкого крупного фото нет в сетях а это очень страно... может они ваше пихают чо придется? или те блоки секретные?
на одном лохотронском сайте где обещают схему и тока класные отзывы сначала просят номер мобилы потом отправить на короткий номер 3 смс ...представляю какой долг на счету после этого появится если не хужетого...
