mistery 3208 (v1k10).нет напряжений 24 и 12в
Ср ноя 06, 2019 02:09:57
mistery 3208 (v1k10) при включении светодиод меняет цвет на синий но ни звука ни изображения нет.12в и 24 отсутствуют.бп на этом контролере -l6599d
Re: mistery 3208 (v1k10).нет напряжений 24 и 12в
Ср ноя 06, 2019 05:59:05
Плохо, когда отсутствует то, что должно присутствовать. Всё.
Ср ноя 06, 2019 09:03:47
Напряжений может не быть по причине отсутствия сигнала включения с мэйна , из за слетевшей прошивки например.
Ср ноя 06, 2019 11:42:33
Действительно "мистический" телек! :)) MYSTERY - мистика!
Ср ноя 06, 2019 17:07:42
спасибо...то есть нужно выпаять память и прошить?я правильно понял?...может ли это быть из за вылетевшей(если сдохла)l6599ad?
Ср ноя 06, 2019 17:25:48
а светодиод из воздуха питается или от батарейки ?
Ср ноя 06, 2019 18:04:20
от гравицапы
Ср ноя 06, 2019 19:37:02
Рано вам Артём много двоек ремонтом телевизоров заниматься Вам надо учиться учиться учиться учиться и еще раз учиться как завещал Великий Ленин Как учила нас Коммунистическая партия
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
ы ПостскриптумКогда наконец Артём много двоек превратиться в Артёма много пятёрок я думаю Ю.к. нему придет наконец просветления И на свои глупые вопросы он сможет ответить себе сам
Ср ноя 06, 2019 19:45:24
Вот, вот. Ещё бы полностью модель ТВ бы написал и указал бы название БП. А то думай какой же блок питания у человека. Интернет выдаёт три БП на номер 3208 от мистери.
Корректор мощности не работает там скорее всего.
Ср ноя 06, 2019 22:29:39
Enman писал(а):а светодиод из воздуха питается
Из дежурки в 5 вольт. В этих теликах еще два блока питания, в отличие от более новых.
Чт ноя 07, 2019 07:45:44
vld-lcdtv1301.....не смог я на него схему найти.яндекс выдаёт что угодно но только не то что нужно
Добавлено after 4 hours 11 minutes 16 seconds:
может знает кто нибудь где скачать схему на этот бп?за ранее благодарен
Чт ноя 07, 2019 08:23:47
На конденсаторе сетевого выпрямителя должно быть 380-400 вольт. Без этого не заведётся основной преобразователь (+12 и +24 в). Если нет схемы, то скачивайте документацию на установленные микросхемы и сравнивайте с типовыми схемами включения.
Чт ноя 07, 2019 09:36:22
Сигнал включения с мэйна нужно в первую очередь установить есть или нет. А то есть вероятность долгого ремонта совершенно исправного БП.
Чт ноя 07, 2019 09:41:31
есть там 350 с копейками.кондер заряжается норм.нету на полумосте
Добавлено after 1 minute 1 second:
светодиод меняет цвет с красного на синий при нажатии на повер.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
до этого было кз.заменил банку и ключ.решил погонять.работал трое суток без перерыва.потом что то щёлкнуло и на этом всё.делаю для себя
Чт ноя 07, 2019 09:49:35
Изменение цвета светодиода не означает появления сигнала включения на БП и инвертор подсветки. Они управляются с разных выходов.
Чт ноя 07, 2019 10:25:08
...vld-lcdtv1301.....не смог я на него схему найти.яндекс выдаёт что угодно но только не то что нужно
1) Это голимый китаяец! Схему на него сложнее найти, чем на фирменный!
2) Если нет схемы - обычно показывают фото всех плат в сдвух сторон, чтоб все детальки читались чётко! Опознать модель не важно, важно что унутре! :write:
Чт ноя 07, 2019 12:06:04
вроде же писал что бп vld-lcdtv1301(vld250 очень похож).за разъяснения спасибо.
Добавлено after 53 seconds:
спасибо,буду знать.
Чт ноя 07, 2019 12:34:48
Артём222222222 писал(а):бп vld-lcdtv1301(vld250 очень похож).
Это вы на плате прочитали? Это внутризаводской номер платы. а не шасси. разные вещи! Не удивительно, что ничего не нашли!
Вот, читайте: https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/mystery-mtv-2414lw :write:
Чт ноя 07, 2019 16:26:10
вопщет по нему я нашел такой блок в продаже.
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
по ссылке я уже был пару дней назад.там от моего ничего нет.даже номер не тот
Добавлено after 1 hour 59 minutes 4 seconds:
fan7529 имеется.как раз полевик на него идёт.в прошлый раз этот полевик погорел а пфц по ходу не до конца.теперь видимо до конца))бум у китайцев просить сапщасти))жаль что ждать долго
Чт янв 09, 2020 12:24:59
замена микросхемы l6599 и fan ничего не дала.так же поменял все полевики в горячей части.результат тот же.нет 12в,5в,24в.может у кого нибудь есть схема сего бп.поделитесь пж
