Re: mistery 3208 (v1k10).нет напряжений 24 и 12в
Чт янв 09, 2020 18:16:02
Состав бы хоть огласил, что-ли....
Артём222222222 писал(а):l6599
Не этот случайно? http://radio-files.ru/mystery-mtv-3209w ... -pitaniya/
Пт янв 10, 2020 08:46:31
ПОХОЖ НО НЕ ТОТ.У МЕНЯ FAN7529 L6599.ДРУГИХ НЕТ
Добавлено after 55 seconds:
КАК СЮДА ФОТО ДОБАВИТЬ?
Добавлено after 17 minutes 36 seconds:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Пт янв 10, 2020 10:14:31
Артём222222222 писал(а):У МЕНЯ FAN7529 L6599.ДРУГИХ НЕТ
да не может такого быть- у тебя там как минимум 3 ключевых транзистора, так что должно быть две ШИМки и один PFC.
Я так понимаю вот он:
Martin76 писал(а):Изменение цвета светодиода не означает появления сигнала включения на БП и инвертор подсветки
В принципе да, но ТС так и не сказал приходит-ли сигнал ВКЛ\ВЫКЛ на БП
Последний раз редактировалось evgeniy-k Пт янв 10, 2020 12:32:08, всего редактировалось 1 раз.
Пт янв 10, 2020 11:33:19
evgeniy-k писал(а):но ТС так и не сказал приходит-ли сигнал
Но мне так и не удалось это узнать, видимо не судьба. ТС сам знает как и что нужно делать, а мы ему только мешаем своими вопросами :dont_know: .
Пт янв 10, 2020 12:02:39
прошу прощения. видимо так.
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
В принципе да, но ТС так и не сказал приходит-ли сигнал ВКЛ\ВЫКЛ на БП[/uquote].
как проверить приходит сигнал на бп или нет?когда он в дежурке тожужит.когда повер жмёшь он начинает жужать аж до свиста и через секунд тридцать начинает работать тихо
Пт янв 10, 2020 12:12:19
Когда жужжит, то первый под подозрением - это конденсатор на 400-450В. Клиенты так и описывают обычно, сначала жужжало, потом стихало и работало, потом в один прекрасный момент при включении хлопок - и все умерло.
Пт янв 10, 2020 12:20:02
ВСЁ ВЕРНО ТАК ОН И СДОХ.ВИДИМО Я НЕ ТАК ВЫРАЗИЛСЯ.ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ДРАЙВЕРА ПОЛУМОСТА ОН НАЧАЛ ПОДАВАТЬ ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ.НО НА СТОЛЕ ПРИ ЗАПУСКЕ ЖУЖЖАЛ.Я ДУМАЛ ЭТО ТРАНС.ПОТОМ ГРЕШИЛ НА ДРОСЕЛЬ.ОКАЗАЛОСЬ КОНДЕНСАТОР КОТОРЫЙ ПЕРЕД ДРОСИЛЕМ.(НИКОГДА С ЭТИМ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ.).ТЕПЕРЬ ВМЕСТО ТОГО ЧБ БЕЗ НАГРУЗКИ ЦЫКАТЬ ОН ЖУЖЖИТ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЕГО К МАТЕРИ
Пт янв 10, 2020 12:29:49
Артём222222222 писал(а):ОКАЗАЛОСЬ КОНДЕНСАТОР КОТОРЫЙ ПЕРЕД ДРОСИЛЕМ
Каким еще дросселем?
Дай фото БП со стороны деталей
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
Артём222222222 писал(а):ТЕПЕРЬ ВМЕСТО ТОГО ЧБ БЕЗ НАГРУЗКИ ЦЫКАТЬ ОН ЖУЖЖИТ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЕГО К МАТЕРИ
Выражайся яснее: он что, "цыкал" без нагрузки? Не должно такого быть.
Сколь вольт на сетевом кондере?
Пт янв 10, 2020 12:39:42
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
не помню сколько сейчас.380-390в без подключения к мамке.тестер сгорел так что замерить пока не могу.жду пока пришлют новый
Пт янв 10, 2020 13:05:38
evgeniy-k писал(а):Дай фото БП со стороны деталей
Блин, теперь я тупанул... :oops:
Хотел сказать со стороны дорожек.
Артём222222222 писал(а):тестер сгорел
аааа, вон оно что...
А я то думаю почему вторая страница в полном разгаре, а ни одного замера нету...
Пт янв 10, 2020 16:47:04
мерил до того как сгорел.5в тоже нет.и тра трансформатор по линии 12-24в входа нет.полумост не пашет.вроде))
Пт янв 10, 2020 17:48:37
Артём222222222 писал(а):5в тоже нет
Сам-то понял что сказал? А чем тогда майн дежурный режим питает?
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Короче- покупай мультиметр, делай фото БП со стороны дорожек крупным планом и выкладывай состав, а иначе все это пустая трата времени
Пт янв 10, 2020 18:09:33
пусть сразу и и осла покупает цешки там мало... осел глаза ремы!!!
а лучше мастера найти а самому двойки бе3ать в школу/колеж исправлять
раз за стока времени телек не починен еще -он будет доломан и выкинут...
просто уже знаем чем кончаются саморемонты по интернету втычко-дауно-горе-ремонтерами которы даже НЕ ПОНИМАЮТ КА ПОСТРОЕНЫи ПАШУТ ИБП и ка управляются от мэйна и узел инвертора подсветки которы похоже тут гобший
а уж есл с коректором то и опытному мастеру без осла и трана ГР ЛУЧЩЕ ТУДА НЕ ЛЕЗТЬ..
B КСТАТИ ПРИ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМАХ С КОРЕКТОРОМ ОНЫЙ ЛУЧЩЕ СОВСЕМ ДЕМОНТИРОВАТЬ при стабилной и не просаженой городской сети это толка на ползу пойдет.. проверено а форму тока для гурмапна можно подкоректировать железным дроселей перед банками
Пт янв 10, 2020 18:24:10
КОГДА ОН НЕ ПОДКЛЮЧЕН К МАЙН.НА СТОЛЕ.Я ДУМАЛ ТЫ ПОЙМЁШЬ.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
ПО ПОВОДУ МАСТЕРА ТАК Я САМ ХОЧУ СДЕЛАТЬ.МНЕ ЭТО ИНТЕРЕСНО.Я ЗА СОВЕТОМ СЮДА ПРИШЕЛ А НЕ ДЛЯ ТВОИХ СОПЛЕЙ
Пт янв 10, 2020 18:36:42
ну чтож похвално тогда тем более детушку Ленина надо слушать и УЧИТЦА...УЧИТЦА..Учитца
начнитс изучения осноф работы ибп и APFC и то какие сигналы нужны БП от МЭЙНА потом можно и вернутсяч к рему но уже подготовленый
Пт янв 10, 2020 18:48:44
Артём222222222 писал(а):Я ДУМАЛ ТЫ ПОЙМЁШЬ
Ну ты, братан, даешь....
Откуда мы знаем где он там у тебя валяется и к чему подключен.
То ты говоришь что красная лампочка на телевизоре загорается и в зеленый цвет переходит, то вдруг выясняется что с БП даже напряжение STAND-BY не выходит, потом оказалось что даже и замерить не чем (тестер умер).
Артём222222222 писал(а):Я САМ ХОЧУ СДЕЛАТЬ.МНЕ ЭТО ИНТЕРЕСНО.Я ЗА СОВЕТОМ СЮДА ПРИШЕЛ
похвально, но извини- какой вопрос такой и ответ.
Чем подробнее будет информация- тем и ответ будет точнее
Пт янв 10, 2020 19:36:49
[uquote="evgeniy-k",url="/forum/viewtopic.php?p=3771387#p3771387"]
так и есть,лампочка меняет цвет при нажатии на повер.а напряжения STAND-BY нет только когда он от матери отключён.
Пт янв 10, 2020 19:43:40
бп должен жавать всегда дежурку если на него подана сеть!11 иначе мэйну нечево есть и он не может включитьваш основной силовой канал бп
но конечно светодиоды подключены к мэйну и поэтому они гореть не будут надо разобраптсмяч с пинаутами ваших разьемоф и научится включатт бп автономно для наглядности при ремонтах все каналы бп грузим лампочками сответствующих напряжений
а + улобно напаять туда китайские платки волтметроф за 100р сразу видно скока она дает и кому
Сб янв 11, 2020 07:25:02
хотя за последние замеры я отвечать не могу.мультиметр начал показывать погоду.может по этому так и получилось.потом вобще накрылся
Сб янв 11, 2020 10:40:52
Артём222222222 писал(а):потом вобще накрылся
Ну, дык, а я об чем?
Я же говорю- покупай мультик, давай фото обратной стороны платы, перечень деталей и все подробные замеры, а иначе все это пустая трата времени.
Если по делу, то предположение следующее:
Артём222222222 писал(а):лампочка меняет цвет при нажатии на повер
Значит напряжение STAND-BY БП все-же выдает. Необходимо теперь смотреть приходит-ли сигнал POWER ON\OF на БП. (кажется мне что должен и трабла скорее всего именно в БП и заключается).
Шаг следующий- смотреть каким образом должен запускаться PFC и мощный источник (чаще всего это делается за счет коммутации питания через транзистор, а управляется он через оптрон).
Ну, и последнее: если не знаешь как объяснить что делал и менял- просто на фотке помечаешь стрелочкой.
