Re: mistery 3208 (v1k10).нет напряжений 24 и 12в
Вс янв 12, 2020 08:47:51
Артём222222222 писал(а):потом вобще накрылся
Ну, дык, а я об чем?
Я же говорю- покупай мультик, давай фото обратной стороны платы, перечень деталей и все подробные замеры, а иначе все это пустая трата времени.
Если по делу, то предположение следующее:
Артём222222222 писал(а):лампочка меняет цвет при нажатии на повер
Значит напряжение STAND-BY БП все-же выдает. Необходимо теперь смотреть приходит-ли сигнал POWER ON\OF на БП. (кажется мне что должен и трабла скорее всего именно в БП и заключается).
Шаг следующий- смотреть каким образом должен запускаться PFC и мощный источник (чаще всего это делается за счет коммутации питания через транзистор, а управляется он через оптрон).
Ну, и последнее: если не знаешь как объяснить что делал и менял- просто на фотке помечаешь стрелочкой.
фотки у меня получаются не ахти.так что возьму фото от evgeniy-k.там всё один в один. ....
Вс янв 12, 2020 15:33:07
Пока мультика не будет- дальнейший разговор не имеет смысла
