Ср ноя 06, 2019 08:52:30
Этот телевизор включили во влажном помещении, где был конденсат (затопили печку, помещение не успело как следует прогреться). Я взял на работу шасси от этого телевизора. Собственно, прогорел ТДКС, почти разорвало позистор, одиннадцать конденсаторов на замену, транзистор строчной. Предохранитель, диодный мост, диоды, транзистор блока питания, всё целое. Смотрел уже по схеме, что да как, потихоньку учусь разбираться. Но у той схемы такое ужасное качество, что разобрать что либо на ней почти не представляется возможным. Тем более, производители нанесли на ТДКС маркировку в виде какой - то тухлой бумажки, которая уже иструхла, на ней тем более ничего не разберёшь. На схеме я с трудом но разглядел в таблице, что есть несколько вариантов ТДКС, но маркировку как следует всё равно не рассмотрел. Какие обычно бывают варианты ТДКС? От чего зависят - мне тут нужно написать модель телевизора, модель кинескопа, диагональ?
На самой плате, если смотреть снизу, по часовой стрелке, следующие обозначения - 16,5v, AFC, HEATER, 24v, 180v, GND, BU, ABL, 125v, H-OUT
Глупости читаю, что эти телевизоры прошлый век, что сейчас аналоговое отключат и всё прочее. Ну и что? Подключил приставку, да и смотри себе, на здоровье. Глупые люди. Тем более, современные телевизоры ничуть не уступают по размерам.
Ср ноя 06, 2019 09:02:04
Тип ТДКС зависит от диагонали FCM20A025, FCM14A025, FCM20A023. А в большинстве случаев с небольшими доработками подходит ТДКС от такого же Самсунга той же диагонали примерно тех лет, естественно от слима или от плоского с повышенным анодным не пойдет, питание у них у всех 125, индуктивность первички и цоколевка тоже похожи, 24 для кадровой тоже у всех есть.
Ср ноя 06, 2019 09:48:46
Тут дело не в новизне, а в том что ремонт такой техники нерентабелен. При перечисленных вами неисправных деталях проще купить такой же рабочий - быстрее и дешевле получится, вот например :
https://www.avito.ru/perm/audio_i_video ... 1791605208Тип ТДКС зависит от диагонали FCM20A025, FCM14A025, FCM20A023.
Я бы еще добавил строчник FCM-20A015, а строчный транзистор скорее всего KSD5072
Ср ноя 06, 2019 09:51:28
Строчный транзистор D2499. Странно, что они так сильно подешевели, даже очень. И мне же надо на кошках опыты ставить, смогу ли я починить ту или иную вещь, опыта надо набираться, всё само собой не приходит.
Ср ноя 06, 2019 11:08:41
x84pavel84x писал(а):Строчный транзистор D2499.
Строчный транзистор подойдёт в принципе любой, из ЭЛТ мониторов/телевизоров, просто иногда за неимением встроенного приходится цеплять внешний демферный диод и притянуть базу к эмиттеру резистором 30-50 Ом.
Я запускал строчку буржуев даже на наших КТ838 с внешним диодом. Только с креплением радиатора приходилось покумекать.
Ср ноя 06, 2019 11:37:39
x84pavel84x, пока вы наберётесь опыта по кинескопникам, они ваще исчезнут! Нужно "набираться" с ЖК телекоф - это настоящее и ближайшее будущее!
Трубоскопы - прошлый век! И ничего от них не пригодится в современных телеках... Ну, кроме БП...
И насчёт габаритов Вы не правы: соотношение размера изображения к габаритам - в ЖК в тыщу раз лучше! Вы же не повесите на стену 32" кинескопник...
ТДКС можно найти... Но вот где взять? Их всё меньше и меньше!
И про строчные транзюки - потому они и подешевели, что никому не нужны...
Да, и ещё: сейчас все перешли на формат 16:9. В трубоскопе с размером 4:3 половина картинки будет утрачена! Либо полосы сверху и снизу - что в полтора раза уменьшает размер картинки относительно диагонали экрана! Когда вы это поймете, Вы будете с отвращением смотреть на трубоскопы!
Ср ноя 06, 2019 11:37:54
Ещё хотелось бы спросить про позистор, вместо 14MS03D1 мне предложили MZ73-18RM. Подойдёт? Вот я нашёл точно такой же транзистор, D2499, я думал, что тот сгорел. У меня стрелочный прибор, мне показалось странным, что на приборе Ц4313, на пределе x1 Ом я ставлю плюс на базу, минус на эмиттер, показывает 12 Ом. Я меняю щупы местами, показывает около 50 ом, точно так же, как на том, который я думал, что сгорел. Значит целый?
Ср ноя 06, 2019 11:52:39
x84pavel84x писал(а):вместо 14MS03D1 мне предложили MZ73-18RM.
сопротивления обкладок похожи? название до лампочки! нужно мерить сопротивления холодного позистора.
x84pavel84x писал(а):нашёл точно такой же транзистор, D2499, я думал, что тот сгорел. на пределе x1 Ом я ставлю плюс на базу, минус на эмиттер, показывает 12 Ом.
Вы даташит читали? Там ясно нарисовано, что сопротивление около 40 Ом. Видать случайно замкнули и получили 12 Ом... перепроверьте. Ещё при обратном включении К-Э будет звониться диод!
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Datasheet/D2499.pdf Спойлер
Ср ноя 06, 2019 12:19:13
x84pavel84x писал(а): Я меняю щупы местами, показывает около 50 ом, точно так же, как на том, который я думал, что сгорел. Значит целый?
Этот транзистор по сути микросборка, там внутри диод и резистор, звонится он соответственно не как обычный транзистор:
Ср ноя 06, 2019 12:26:03
Если мерили в схеме - то (внутреннее сопротивление 40 и внешнее 22) получили 12 ом. А выпаяв - мерили только внутреннее.
По-этому нужно всегда такие вещи звонить выпаяв из схемы или освободив от внешних деталей.
Ср ноя 06, 2019 12:35:43
Я проверял выпаяв из схемы.
Ср ноя 06, 2019 15:45:13
x84pavel84x писал(а):Я проверял выпаяв из схемы.
В этом случае в одном положении щупов тестер покажет между Б и Э сопротивление резистра, во втором положении сопротивление резистора плюс открытый переход транзистора. Вот у вас и получается 50 Ом и 12 Ом, что указывает, что транзистор вполне годный.
Ср ноя 06, 2019 16:14:52
цешка неоткроет переход шунченый 50-60омами-никогда !!! дляэтого нужен ток боле 140ма!!! ток всех извесных мне цешек в режиме прозвона не превышает 30ма в древних стрелочных и не боле 1-3ма в современых цифровых
Добавлено after 8 minutes 38 seconds:gsmart
HOT так НЕ ПРОВЕРЯЮТ!!! небходимо проверить ток утечки кэ при замкнутых ЭБ прии высоком КЭ порядка 600-800в ток не должен превышам 1ма
а в открытом состояни при токе колектора 5а падени кэ не должно превышать указаные в ДШ 0,3-2,5в!!! если это не так то либо вы имете либо фуфло либо труп....!!!!
да и у натуралного строчного транзистора четко звонится резистор БЭ=22-80 ом и диод КЭ!!!
если это не так вам впарили перемаркированый обычный или нв дарлингтон долго в строке они неживут от долей секунды до несколких минут!!!
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:Этот телевизор включили во влажном помещении, где был конденсат (затопили печку, помещение не успело как следует прогреться). Я взял на работу шасси от этого телевизора. Собственно, прогорел ТДКС, почти разорвало позистор, одиннадцать конденсаторов на замену, транзистор строчной. Предохранитель, диодный мост, диоды, транзистор блока питания, всё целое. Смотрел уже по схеме, что да как, потихоньку учусь разбираться. Но у той схемы такое ужасное качество, что разобрать что либо на ней почти не представляется возможным. Тем более, производители нанесли на ТДКС маркировку в виде какой - то тухлой бумажки, которая уже иструхла,
при такром состояни телека ему место-мусорка ну можно дернуить кин с оской если есть живая шаска без трубы ...
чинить в указаном состояни глупость даже для обучения себя
я еще понял бы еслиб это щаси далии стажеру катест на зачет по курсу почина трупникоф...
Ср ноя 06, 2019 16:46:34
musor писал(а):цешка неоткроет переход шунченый 50-60омами-никогда !!! дляэтого нужен ток боле 140ма!!! ток всех извесных мне цешек в режиме прозвона не превышает 30ма в древних стрелочных и не боле 1-3ма в современых цифровых
Да ладно хренотень писать, всё там откроется, только час прозвил подобный транзистор D2102 тестером ТЛ-4М на Омах, переход Б-Э в одном пожении кажит 50 Ом, в другом 15 Ом.
Ср ноя 06, 2019 17:05:59
ваш тестер уникален или неисправен замерте другим прибором его ток при прозвоне...
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
я пробовал даже древним ц20(исправен)-не видит разницы!!! да и недолжен он звонитца так
Ср ноя 06, 2019 18:22:00
musor писал(а):ваш тестер уникален или неисправен замерте другим прибором его ток при прозвоне...
В одном положении щупов тестера ТЛ-4М при прозвонке перехода Б-Э транзистора ток 36,6 mА, в другом 21,1mА.
Тестер исправен:
Прозвонил транзистор тестером Ц4313, кажит тоже самое, что и ТЛ-4М, резистор 50 Ом, единственно при другом положении щупов (открытии перехода транзистора) вместо 15 Ом кажит 10 Ом, но у него квадратная батарейка на 4,5 В.
Вот мой Ц4313:
Ср ноя 06, 2019 18:41:19
Сторано......болессвэжие неввиидят разницыеслипаденик ниже 0.6в
Ср ноя 06, 2019 19:33:03
Служил телевизор верой и правдой, в 1995 году, кстати, был куплен, я в школу ходил. Почему это труп? Я не заметил сколько нибудь серьёзных сгоревших деталей, диоды все целые, предохранитель целый, импульсный блок питания исправен, все диоды, все резисторы прозвонил,сетевая банка только в обрыве была, на 400 вольт. Только вот индуктивности меня вводят в заблуждение ещё, кажется из-за них, что короткое замыкание, хотя меня предупреждали, что индуктивности могут показывать короткое, потому - что их сопротивление очень мало. Вот от чего ещё рванул ТДКС, наверняка от замыкания на плате, вызванное конденсатом, при этом всё, видимо, произошло мгновенно. Я могу перечислить список деталей, да нужно ли это? Я смотрел один канал по ремонту телевизоров, там даже после грозы восстанавливают, со сгоревшим предохранителем, а это явно ещё хуже.
Вот недавно буквально ремонтировал монитор Samsung, жидкокристаллический. Там взорвалась микросхема, сетевая банка была в обрыве, предохранитель, диод, стабилитрон были неисправные. Всё это заменил, работает отлично, тестируется уже несколько дней. Тут отдалённо похожая ситуация.
Кстати, для подбора ТДКС - марка телевизора Samsung CS-5062Z, марка кинескопа A48KRD82X номер K-0140140333. Не понимаю навскидку, какая у него диагональ. И внимательно просматривал бумажку, ту самую, которая отклеилась от ТДКС сгоревшего - там в конце я заметил цифры "15". А в середине очень непонятно, но что-то вроде "21", хотя я не уверен. Но "15" в конце есть.
Кстати, а не расскажет ли уважаемый gsmart про ощущения, когда бьёт током от высоковольтного трансформатора? У самого желания пробовать, естественно, нет. Наверное, очень больно. Мне знакомый рассказывал, что он однажды ремонтировал ламповый телевизор, на время лишился дара речи, когда его приложило. Многие ощущают это как резкий и сильный "удар шилом". Помню, я был маленький ещё, едва помню. Смотрели мы с бабушкой телевизор старый, рекорд, он неожиданно погас и завонял. Вызвали мастера, пришла женщина мастер, помню, она что-то там делала (ну как я, мелкий, мог понять, что?), потом подпрыгнет, как заорёт! Кажется, у неё волосы ещё дыбом встали. Испугался я тогда, сильно.
Ср ноя 06, 2019 19:42:40
Если токаты биошся тоне влезй аттоприбьт
Ср ноя 06, 2019 21:19:55
x84pavel84x, это же "рыбий глаз"!
афигеть!
И что Вы хотели от телека с 25 летним стажем? Его на мусорку пора! Труба поди уже криво цвета показывает...
К стати, одна из причин выхода из строя ТДКС - время! Ну не рассчитывались они на такой срок!
От постоянного нагрева, даже не сильного (40-60 градусов) пластик трескается - пересыхает. Появляются микротрещины и при повышенной влажности происходит пробой ВВ обмоток!
P.S. "рыбий глаз" - это кинескоп со сферической маской (экраном) и скруглёнными углами.
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:x84pavel84x писал(а):Кстати, а не расскажет ли уважаемый gsmart про ощущения, когда бьёт током от высоковольтного трансформатора? У самого желания пробовать, естественно, нет. Наверное, очень больно. Мне знакомый рассказывал, что он однажды ремонтировал ламповый телевизор, на время лишился дара речи, когда его приложило. Многие ощущают это как резкий и сильный "удар шилом". Помню, я был маленький ещё, едва помню. Смотрели мы с бабушкой телевизор старый, рекорд, он неожиданно погас и завонял. Вызвали мастера, пришла женщина мастер, помню, она что-то там делала (ну как я, мелкий, мог понять, что?), потом подпрыгнет, как заорёт! Кажется, у неё волосы ещё дыбом встали. Испугался я тогда, сильно.
Я был о Вас лучшего мнения! Ну детский сад, ей богу! Такие вопросы задают первоклашки! Вам сколько лет?
При ремонте кинескопных телеков ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно разряжать АНОД перед разборкой! Сняли крышку и сразу щупом от тестера разрядить: ВЫТАЩИТЬ щуп из тестера, один конец (штырь) на АКВОДАГ (на графитовом покрытии канатик из металла) Но не на тюнер! Второй конец (сам щуп) под присоску анода - разрядить до пропадания искры. ТОЛЬКО ПОТОМ снимать присоску и разбирать плату!
