Вт ноя 12, 2019 21:50:41
Шура77, Вы яркость и контрасность поставте на максимум, картинка не будет проглядыватся?
Вт ноя 12, 2019 22:31:41
> Или там два видео сигнала-один на изображение, второй на меню?
Ещё смишнее. Их там запросто может быть примерно семеро - яркость, два цветоразностных, RGB и коммутация с RGB на видево, тоисть наоборот. Да ещё и вторая коммутация, с тьюнера на "нч-вдох". Бывала в видеопроццэссыре.
1. Видеосигнал где? Видеопроццэссыр кто? Шитодату на него искать кто будет - Пушкин? Если в качестве видевосигнала подать хотя бы 400 Герц примерно 1 Вольт с генератора - на экране будут горизонтальные полосы. Очень грубо, но лучше, чем ничего. Зато наушником его прохождение можно хоть как-то глянуть. Если овцелограф как всегда.
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
Кстате ДА!, но малость не так.
Яркость и контрастность бывает что вертяццо напряжениями на упр ногах видимопроццэссыра. Если например напряжение регулирования контраста отвалилось или коротнуло на землю - будет смишно.
Вт ноя 12, 2019 22:41:32
Phlanger, каким нарпяжением??? Там ОДИН проц, в котором и CPU и VIDEO на одном кристалле!!!
Регулировки там ПОЛНОСТЬЮ программные!
TDA12020PQ - даташита не находится!
Ср ноя 13, 2019 07:17:22
Две трещины.
Первая в верхнем правом углу.
Вторая в нижнем левом.
Ср ноя 13, 2019 08:53:00
И?
Ср ноя 13, 2019 09:12:19
Шура77 писал(а):Две трещины
Помимо треснувших дорожек смотрите, могли ещё треснуть мелкие резисторы в месте слома, часто это не заметно, пока не пошевелишь резистор пинцетом или крючком.
Ср ноя 13, 2019 09:45:20
Я бы в таких телевизорах с таким дефектом для начала проверял на пробой все внешние видеовходы у проца V1, v2,v3, Y, а если не битые, то уже искал другие причины. Часто по этим входам при неудачном подключении тюльпанов убивается коммутатор видеосигнала (или аудио, но реже).
Ср ноя 13, 2019 10:28:21
Управляющщим нарпяжением, управляющщим
Так вроде схема была. Хотя если там эта ублюдочная I2C, то и шитодата боюсь что мало поможет.
Но пока что у нас нету видеосигнала.
Таки да. Я лет 15 назад с таким дефектом себе ящег купил. Но "с эфира"-то вход остаёца.
Ср ноя 13, 2019 10:41:22
Phlanger писал(а): Но "с эфира"-то вход остаёца.
Как повезет 50/50, может только вход, может весь, с серым экраном и только OSD.
Ср ноя 13, 2019 12:06:24
Нашел трещину на плате.Теперь буду паять перемычки
Ср ноя 13, 2019 18:03:05
И кольцевые трещины в пайках пропаять тоже - ближайшая по фото - FB401-Q401
Чт ноя 14, 2019 14:14:18
Как всегда - при ударе тяжёлый строчник плату поломал )
Чт ноя 14, 2019 15:34:25
экономия на всём виновата.....вот ламповик УЛПЦТ 7хх-серии как-то падал с тумбочки 80см, так и ничего ремонтировать не надо было...только поднимать трудно...))))
Чт ноя 14, 2019 16:01:21
Enman писал(а):вот ламповик УЛПЦТ 7хх-серии как-то падал с тумбочки 80см
И шо, он таки не проломил насквозь пол?
Enman писал(а):только поднимать трудно...))))
Плоские кинескопники с 29й трубой тоже не лёгкинькие.
Чт ноя 14, 2019 21:20:44
Шура77, проверьте ВСЕ дорожки, идущие от ТДКС - там ноги толстые и жёсткие! Они запросто оторвут медь от платы!
Чт ноя 14, 2019 21:35:47
Я вообще не понимаю, как можно было лазить в тв, что-то перепаивать, не видя такой приличной трещины...
Чт ноя 14, 2019 23:27:52
Да ладно, вполне таскабельны. Вот пряжка на ремне экран, сцуко, царапает - это да. Жъ тута их с полдюжины постояло.
...а хоррош этот Лёва, зараза
Пт ноя 15, 2019 08:44:18
Спасибо! Обязательно пропаяю!
Добавлено after 47 seconds:Как всегда - при ударе тяжёлый строчник плату поломал )
Я вообще удивляюсь как трубу не разбили при таком ударе.
Добавлено after 58 seconds:Шура77, проверьте ВСЕ дорожки, идущие от ТДКС - там ноги толстые и жёсткие! Они запросто оторвут медь от платы!
Обязательно!
Добавлено after 58 seconds:Я вообще не понимаю, как можно было лазить в тв, что-то перепаивать, не видя такой приличной трещины...
Во всем оказался виноват не я, а угол под которым падает свет. Изменил угол освещения и сразу вылезло повреждение.
Добавлено after 24 seconds:А кондеры в кадровой все равно надо было бы менять...
Пт ноя 15, 2019 10:43:37
Это да. Они, заразы, на радиаторах для кадровой почему-то часто люто экономят, там под сто градусов по немецкому шпиону Цельсию и емкостя впритык.
Пт ноя 15, 2019 12:17:37
Проблема решена! Спасибо всем за помощь и советы!
