Пт ноя 15, 2019 22:34:47
...ещё и радиаторы железные (вместо алюминия).
Из вторчермета наверно штампуют, чтоб консервные банки зря не пропадали. Лишь бы на чём сэкономить!
Пт ноя 15, 2019 22:57:19
Но кадровые микросхемы не умирают как правило от перегрева, вот в чем дело.
Сб ноя 16, 2019 00:45:40
Не знаю, у меня был GRUNDIG, 72 см диагональ. У него кадровая МС кипятилась так, что аж изображение снизу заворачивалось (после прогрева), потом вообще весь растр "накось" по вертикали. И это при всех исправных электролитах и штатном напряжении МС.
Снял её, посадил на шлейф, и вынес на нормальный игольчатый радиатор. Все глюки растра прекратились.
Сб ноя 16, 2019 10:16:52
Обычно достаточно к штатному радиатору прикрутить какой нибудь алюминиевый от советских 3,4УСЦТ, если конечно место позволяет. Будет интересный эффект, алюминий будет горячее железа.
А так нагрев кадровой больше опасен для окружающих ее электролитов, часто стоящих очень близко к радиатору, сами мс такое впечатление, что могут и пр 100гр нормально работать.
Ср ноя 20, 2019 12:33:07
Кадровые при перегреве разрушают собственные пайки. И отваливаются их-же ноги от платы. Особенно этим страдают однорядные ноги - там места нет, чтоб толще дорожки вывести...
