Сб ноя 16, 2019 22:33:37
всем доброго! пара видеопередатчик- приемник проработали испревно 11 лет. менял выходной транзистор bfg591, работал дальше. три года пролежал, попробывал восстановить- нет заявленной дальности. раньше 500 метров через бетонную стену и двойной стеклопакет передавал a\v сигнал. поменял выходной транзистор (591) - безрезультатно. приемник, так понимаю, не при чем. выходной транзистор греется, антенна в контакте со схемой. как можно проверить этот девайс? может у кого есть схемка от него.
Сб ноя 16, 2019 22:55:43
прокоп писал(а):три года пролежал, попробывал восстановить- нет заявленной дальности.
Электролиты поди высохли от бездействия, у них и так срок жизни в районе 10 лет.
КСВ-метр что кажит?
Вс ноя 17, 2019 08:41:07
Отмой плату передатчика. Паял кислотой ? В мусорку.
Вс ноя 17, 2019 08:54:25
ксв-метра нету. паял паяльным салом еще давно. электролитов нет там, в приемнике на 12 и 5 вольтах питании. он же работал с ним. про мусорку я уже подумал, такой 500 р. стоит. а схема есть в природе на него?
Вс ноя 17, 2019 09:01:05
Попробуй помыть, но...
паял паяльным салом
Скорей всего мусорка.
еще давно.
Тем более.
Вс ноя 17, 2019 09:08:42
направление принято. тогда подскажите по приобретению, гараж 300 метров прямой видимости. там камера с микрофоном, сигнал должен передаватьтся через стену кирпичную в гараже, двойной стеклопакет в лоджии и ж\б стену дома. какой девайс взять? этот комплект все этот делал на отлично. с тех пор прошло 15 лет, появилось что-то поновее.
Ср ноя 27, 2019 11:02:10
Разве что синтезаторы поставили частоты - в остальном тот-же китай. Ну или Вай-Фай
Судя по всему выходной транзистор левый или не в режиме.
Ср ноя 27, 2019 16:45:25
ренше 1/2 частотники были сейчас каналы меняютца...
вместо приемника с ручкой стоят дип переключатели канала-рулят синтезатором частот...
дело еше может быть в появившейся помехе от соседнего передатчика
починка такого дорогого смтоит нужен СВЧ АС на столе !!! бдез этого не мощу померить не чуйку не полосу не глчянуть ни помехи оценить
