Как запустить БП LCD телевизора?
Вт дек 03, 2019 14:16:53
Всем привет. Пациент LG 42LA615V
БП EAX64905301 (2.3)
Майн (нужна ли?) EAX64797004 (1.1)
Отдали телек с битой матрицей, задача выкинуть матрицу и запустить подсветку. Использоваться будет в качестве потолочного светильника в гараже.
Один Самсунг уже висит. Только он с ламповой подсветкой. Запускается сам при включении. Состав не скажу, ибо снимать надо. Естественно проблема в том что он выключается через 10 мин после включения. Инвертор на нём обмануть можно?
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
Схема
lg_eax64905301_lgp42_13pl1_led_tv_sch.pdf
Re: Как запустить БП LCD телевизора?
Вт дек 03, 2019 14:19:11
Вообще не понятно как матрица может влиять на подсветку?
Вт дек 03, 2019 14:22:12
Вот я и спрашиваю, как БП запустить автономно. Без майн платы и всего остального.
Вт дек 03, 2019 14:29:56
Евгений Астра писал(а):как БП запустить автономно.
На POWER_ON и DRV_ON подать примерно 3 Вольта.
Вт дек 03, 2019 14:31:06
ЭЛЕМЕНТАРНО ДРУХ ВАТСОН....
Э-ЛЕ-МЕН-ТАР-НО!!!
НУ ДА И ADJ ТОЖ
Вт дек 03, 2019 14:38:49
3.5 не много?
Вт дек 03, 2019 14:43:28
Там процессор от стольких питается , столько и подается на эти входы.
Вт дек 03, 2019 15:01:53
Подал на POWER_ON и DRV_ON 3.5 в. Подсветка не горит. Напряжение на выходе плавает от 105 до 125 вольт. А должно быть 157.5 в. В чём может быть проблема?
Вт дек 03, 2019 15:58:55
Попробуйте на PDIM еще 3,5 подать, хотя там подтяжка к опорному должна быть.
Вт дек 03, 2019 16:20:25
Не помогло. Дальше куда?
Вт дек 03, 2019 16:25:01
12 и 24 соответствуют? Возможно, их подружать надо, тк стабилизация БП по 3,5 и 24.
Вт дек 03, 2019 16:27:36
Что такое ACTIVE DUMMY? Питание подсветки оттуда идёт. По схеме туды приходит два напряжения +24в и DD. Опять же по схеме на DD должно быть +12в. Поправьте если не прав.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Да соответствуют. Эти напряжения в норме.
Вт дек 03, 2019 16:31:46
Евгений Астра писал(а):Что такое ACTIVE DUMMY?
Это активная нагрузка, не дающая повышаться напряжению питания драйвера сверх меры. Эти десятки килоом в рабочем режиме никак не просадят питание.
Вт дек 03, 2019 16:46:02
Замерил напряжение в точке DD. Плавает от 83 до 96в. Так должно быть?
Вт дек 03, 2019 17:25:07
У тебя по схеме DD=85v. Неисправен основной источник потому всё плавает.
Вт дек 03, 2019 17:44:00
Там напряжение может плавать, оно зависит от нагрузки, тк по этому выходу нет стабилизации, она по 3,5 и 24, а драйверу небольшие колебания не страшны. А вот из за недогрузки 24 выхода бп может работать не так, как надо.
Вт дек 03, 2019 18:19:46
Вот сижу и думаю, с чего вдруг источник неисправным стал. Висел телек на стене, ребёнок кинул мяч. Забил трёхочковый. Причём тут источник?
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Чем подгрузить выход 24? Есть лампа автомобильная, но думаю многовато будет.
Вт дек 03, 2019 18:32:03
120-240 Ом на 5 Вт или более резистор.
Вт дек 03, 2019 18:46:36
Ок. Завтра попробую, сегодня из мастерской уже ушёл.
Ср дек 04, 2019 15:50:18
Нагрузил 150 Ом. Всё тоже самое. Изменений никаких. Что ещё может быть?
