Re: Магнитофон Эльфа (Дайна) 29
Чт дек 19, 2019 19:48:36
alexradio1103, Полежала резинка в солярке сутке, слегка расбухла. Но что интересно, биение появляются даже когда к валу двигателя подношу, не трогая при этом тонвал. Вообще не понимаю откуда они. На оси ролик вполне себе четко сидит. Но если с осью проблема, то только выкинуть его совсем. Есть идея отказаться от этого ролика, и правильно здесь musor, сказал, поставить ремень или пасик прямоугольный как в ЭПУ 1 и 0 классов с вала двигателя на тонвал. Если пасик будет широким и натянуты должен ходить, не думаю что будет спадать. Правда, подходящего, на вскидку ничего нету пока.
В ЭПУ невысокого класса такая же система, но не встречал что бы биения были. Может скорость невысокая, поэтому они там и не проявляются. На второй скорость и здесь в Эльфе биения не сильно чувствуются.
Чт дек 19, 2019 20:19:07
Значит втулка раздолбанная. Перевтуливать - не того класса аппарат, чтоб так извращаться.
Поищите похожий - диаметр плюс-минус пару милиметров на скорость не влияет!
Передаточное число зависит только от диаметра вала мотора и маховика!
Возможно от какого-то Маяка 201-205 подойдёт...
А пассик или ремень будет сьезжать, если не сделать "бочку" на шкиве мотора!
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
А ось тонвала не грязная? А то налипнет срани или поржавеет - вот и нет чистой поверхности, прижимающейся к плёнке... Ось должна быть идеально чистая!
Чт дек 19, 2019 21:17:54
Зря.. Теперь эта резина превратится в непонятно что..
Или отмачивайте её от солярки- теперь в спирте..
Чт дек 19, 2019 21:20:06
А потом а ацетоне! :))) Когда от ролика останется один люминь - выкинете! :)))
Чт дек 19, 2019 21:22:46
Эти биения проявляются и в более поздней модели - "Эльфа-203" "Эльфа-201-3".
(Спасибо, что поправили название модели)
Последний раз редактировалось Asaba Пт дек 20, 2019 10:35:53, всего редактировалось 1 раз.
Чт дек 19, 2019 21:29:05
Asaba, Эльфа-203 - там ЛПМ как в Маяк-201-205. Одинаковые. Типовая ЛПМ.
Чт дек 19, 2019 21:31:23
Там такой же ролик паразитный. Несколько лет назад тоже парился с его биениями.
Чт дек 19, 2019 21:32:24
К стати, "Эльфа-203-стерео" - был классный аппарат! Универсальный усилитель был отличный! УНЧ - 2х10Вт! Да и внешний вид на те времена классный!
Только эта уродская механика добивала! :kill:
Чт дек 19, 2019 23:33:07
Что- то гугля именно модели "203" не знает, есть 201, 201-1, 201-2, 201-3 и 332.. :dont_know:
Чт дек 19, 2019 23:53:28
Да, подзабыл - 201-3 конечно! :)
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
201-1 был приставкой - без УНЧ
201-2 был с моно УНЧ на дуйнамик 2Вт (овальный 2ГД-40)
201-3 был полный стерео 2х10Вт. (+2ГД-40)
Насколько я помню... Ещё, один из них был трёхскоростной 4/9/19 см/с
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
там тракт Зап/Воспр был с электронным управлением! никаких тебе шморгалок типа П2К! :kill: Переключение было одним или двумя микриками - подавалось питание на несколько полевиков... Полевики переключали цепи коррекции и для разных скоростей тоже.
Пт дек 20, 2019 00:07:35
Чего гадать- то, есть же "музей"!
Магнитофон-приставка "Эльфа-001-стерео" Скорость ленты 9,53 и 19,05 см/с
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/elfa001.html
Магнитофонное воспроизводящее устройство "Эльфа-201-диктор" Скорость протяжки ленты по сравнению с базовым аппаратом снижена до 9,53 см/сек и 2,38
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/elfa201dik.html
Магнитофон-приставка "Эльфа-201-стерео" Скорость протяжки магнитной ленты: 19,05 см/с и 9,53 см/с
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/elfa201s.html
Магнитофон-приставка "Эльфа-201-1-стерео" Скорость протяжки ленты 9,53 и 19,05 см/сек.
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/elfa201_1s.html
Магнитофон приставка "Эльфа-201-2-стерео" Скорость движения магнитной ленты 19,05 и 9,53 см/сек. "а так же через встроенный громкоговоритель"
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/elfa201_2s.html
Магнитофонное воспроизводящее устройство "Эльфа-201-3-диктор" Скорость ленты 9,53 см/сек и 2,38 см/сек.
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/elfa201_3dik.html
Магнитофон-приставка "Эльфа-201-3-стерео" скорости протяжки ленты 9,53 и 19,05 см/сек "имеющий усилители ЗЧ и контрольный громкоговоритель." "Максимальная выходная мощность контрольных усилителей 2х10 Вт."
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/elfa201_3.html
Магнитофон-приставка "Эльфа-201-4-стерео" скорость 9,53 и 19,05 см/сек "имеющий усилители ЗЧ и контрольный громкоговоритель" "Максимальная выходная мощность контрольных усилителей 2х10 Вт."
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/elfa201_4s.html
Магнитофон-приставка "Эльфа-332-стерео" скорость 9,53 "Прослушать записи можно через свою АС, состоящую из 1-й головки 1ГД-40Р."
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/elfa332s.html
Пт дек 20, 2019 00:39:15
Да, они молодцы!
Пт дек 20, 2019 03:13:52
Так они и лентопротяг немного модернизировали- явные недостатки (перемотки) постарались устранить.. Получилось или нет- второй вопрос.. :dont_know:
Пт дек 20, 2019 11:09:25
Да, в некоторых моментах там есть отличия от маяка. :)
Вс янв 05, 2020 21:38:44
musor писал(а):этот рол там 80% источник детонаций мы его выкилывали мееня насадку с проточками под пасик попутно 19 скорост(вместо 2)появится кстати страно что в дайне введена 2 скорость(не 4,76 а имено 2,3!) зачем чтото кроме слов наней не записать..
вметсто этой резинки поставил круглую прокладку из автомагазина подходящего диаметра, скорее всего от масляного фильта или что-то похожее.
Полет вообще отличный. Какое-то биение конечно осталось. Но оно немногим более чем сейчас на Маяке 205 в такой же фрикционной схеме. Но разы меньше и практически не слышно
теперь проблема найти круглый пассик 2.5 мм полудлинной 260-270мм
Если б плоский то можно было бы склеить из камеры.
Добавлено after 3 hours 16 minutes 46 seconds:
пробовал клеить этот пасик суперклеем. На первый взгляд получается прочно, но выдержал лишь одну перемотку бобины.
Вс янв 05, 2020 23:51:44
:facepalm: Больше двух недель понадобилось...
Интересно, а в автозапчастях какое- нибудь резиновое колечко подобрать не получится?
Пн янв 06, 2020 10:16:37
АлександрЛ писал(а): Больше двух недель понадобилось...
да, изначально пошел не тем путем. Даже месяц уже прошел наверно. Но это не важно, у меян сроков нет.
Добавлено after 15 minutes 21 second:
Если б кто придумал где взять такое колечко но диаметром побольше (160-170) то можно было и пару месяцев подождать.
такие уплотнительный кольца, кстати существуют http://agrodor.by/catalog7_1_iso.html
но они по толщине 5мм, а мне надо 2.5мм
Пн янв 06, 2020 16:11:34
А вы вот тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3565735 не смотрели?
Напишите продавцу, спросите.. :dont_know:
Пн янв 06, 2020 18:57:43
Ослаб( вытянулся пассик). Лечится лишь оригинальным расстелить.
Сам гонял и лечил это аппарат десяток лет.
Отличный аппарат, между прочим.
Пн янв 06, 2020 19:03:20
расстелить.
заменить?
