УМ маг-фон Илеть 110
Пт дек 20, 2019 19:29:02
При работе усилитель издаёт щелчки на НЧ частотах, как будто в динамике отклеился диффузор. Пробовал на разных колонках- то же самое щёлкает на громкости выше средней. Питание в норме + 30,5 В и -30,5 В. Конденсаторы поменяны. В наушниках щёлчков не слышно. Это в обеих каналах. Кондёры в БП тоже поменяны. Пока не знаю что ещё можно сделать.
Re: УМ маг-фон Илеть 110
Пт дек 20, 2019 19:47:07
наушники включены ДО оконечного каскада- естественно " пукать" они и не будут...
похоже на самовозбуждение в оконечнике
Пт дек 20, 2019 19:58:07
ПИтание под нагрузкой проверять, контролировать его во время щелчков.
Пт дек 20, 2019 20:11:22
Приобрести осциллограф и не гадать
Пт дек 20, 2019 22:24:11
Я установил на компе и посмотрел сигнал с тестовой ленты 1 кГц прибавлял и ни каких ступенек не видно. Но это без нагрузки - просто сигнал на выходе смотрел.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Что контролировать? Питание?
Пт дек 20, 2019 23:04:26
1. Эффект регулярный? Стабильно проявляющийся? Тоисть можно вызвать при необходимости?
Тогда тыщща Герц, эквивалент нагрузки, параллельно ему колонки через резистор, чтобы слышать, но не оглохнуть - и овцелографом смотреть, что за фигня.
Вот если эффект НЕ регулярный, то там КТ502\503. А "это вилы, начальник"(с).
Пт дек 20, 2019 23:07:57
Это не цепь Цобеля случайно шалит? :roll:
Типа там кондёр обрывается/пробивается... Или ещё чего? Щёлкает на громкости выше среднего, значит при больших амплитудах...
Пт дек 20, 2019 23:08:52
Буим ждать эпюрки выбросов.
502/503 стараюсь менять на 5401/5551 в профилактических целях. Никогда не знаешь когда они зажмуриться.
Пт дек 20, 2019 23:28:19
ale0525 писал(а): При работе усилитель издаёт щелчки на НЧ частотах, как будто в динамике отклеился диффузор.
В усилителе реле защиты от постоянки /перегрузки на выходе есть? Может оно тупо отрабатывает?
Колонки как далеко стоят от магнитофона, может происходит акустическая связь от вибрации, простучите платы ручкой отвёртки на неконтакт/кольцевые трещины пайки.
Пт дек 20, 2019 23:45:38
Маленькие колонки стояли рядом, большие далеко от маг-на. Стучал-все нормально. Про цепь Цобеля -какой там кондёр может шалить? Да и происходит это в обоих каналах. Завтра подам с генератора 50 Гц и пришлю то что я вижу на вирт. осцилографе.
Добавлено after 40 seconds:
Защита там есть.
Добавлено after 58 seconds:
Реле нормально включается . На пиках не щёлкает.
Пт дек 20, 2019 23:47:49
Оба канала одновременно? Значит копайте защиту. Либо порог срабатывания "уплыл" на меньшую мощность, либо Вы слишком много хотите от усилка! Может быть обычный перегруз...
Цобеля - это кондёр 0.1мкФ и резюк 2.2 Ома паралельно выходу (дуйнамику) - врядли они в обоих каналах одновременно морочат...
Сб дек 21, 2019 00:04:29
ale0525 писал(а):Защита там есть.
Для проверки перемкните контакты реле, запаяв временно перемычки.
Не щёлкает не значит что кратковременно не происходит размыкание контактов. Да, и контакты реле обязательно зачистите от окислов, от большого протекающего тока на пиках на окисленных контактах будет просатка напряжения, и как следствие пердёж/хрипы в динамиках.
Так-же переберите и зачистите контакты кнопки, отключающей колонки, особенно если там стоит кнопка П2К.
Сб дек 21, 2019 18:01:45
Прсадки не заметил на 1 Кц на макс. громкости . Колонки там подключаются через реле и кнопка думаю тут ни причём. А перемкнуть попробую-спасибо за совет.
Добавлено after 3 hours 59 minutes 30 seconds:
Пока жена дома не возможно что то делать. Отложу на понедельник.
Сб дек 21, 2019 19:10:19
...Отложу на понедельник...
Жену???
Сб дек 21, 2019 19:22:41
Жену???
Дела.
Вс дек 22, 2019 00:19:14
Правильно! Отправьте её в караоке! :))) В понедельник утром - в аккурат вернётся...
Вт дек 24, 2019 16:14:48
Измерение производил без нагрузки-не нашёл мощные резисторы. Всё перерыл.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
А это начал прибавлять НЧ
Добавлено after 7 minutes 51 second:
Выше 1000гц реле не трещит.
Реле трещит.
Это 30 Гц полная громкость При убавленых до мин. тембрах.
Вт дек 24, 2019 16:39:45
что за кошмар такой?
давай посмотрим что там на входах УНЧ (С1, С2).
синус там вообще нормальный бывает?
схема 3-ий сорт не брак.
если на входе сигнал нормальный, то по постоянке в УМ пробежаться нужно.
Вт дек 24, 2019 17:30:14
Этот кошмар появляется при прибавлении НЧ. Подавал 1000Гц всё нормально усиливается.
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Т.е когда подаёшь 1кГц то можно и НЧ прибавлять ни чего не трещит и синусоида нормальная.
Вт дек 24, 2019 17:30:24
ale0525, для тех кто не понял. Это на выходе УМ только или на входе тоже самое? ТБ там на УН10 - та ещё прелесть.
