Re: УМ маг-фон Илеть 110
Вт дек 24, 2019 17:53:05
ale0525, для тех кто не понял. Это на выходе УМ только или на входе тоже самое? ТБ там на УН10 - та ещё прелесть.
Конечно на выходе УМ.
Вт дек 24, 2019 19:23:57
Это здорово. А на входе УМ что?
Вт дек 24, 2019 19:49:22
Дык. может тупо перегруз по входу? :)) Воткнули ПК на уровне 100% в усилок (а там моща такая, что наушники воткни - слушать можно!!!), или телефон (как обычно с дуру) воткнули и щелкает от перегруза!
ale0525, Вы источник звука какой втыкали?
Вт дек 24, 2019 20:25:53
Это на входе в УМ на макс. громрости с УПр и ТБ на максимуме.
Вт дек 24, 2019 20:51:06
Если так при всех положениях кутилок тембра, то темброблок оправдан.
На выходных обоих УМ такой бардак? Искажения схожи?
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
Двух одинаково подбитых канала не припомню, но по постоянке проверить стоит без сигнала. На схеме напряжения в точках указаны.
Вт дек 24, 2019 21:13:23
Это на наушниках при макс. громкости . Если НЧ чуть убавить то синус становится нормальным.
Добавлено after 11 minutes 52 seconds:
В том то и дело, что на обеих каналах одинаково.
Вт дек 24, 2019 21:40:16
Ну так это клипинг, значит усилитель физически на большее не способен.
Вт дек 24, 2019 21:43:04
Не давно восстановил точно такуюже Илеть110 , она могла. Тут что то другое.
Вт дек 24, 2019 21:53:49
Источник сигнала тот-же, что и раньше? И уровень тот-же?
Вт дек 24, 2019 22:01:26
У вас на входе сигнал уже с начинающимся клипингом поступает, то есть с перегрузом предыдущего каскада, сигнал слишком большой!
Возможно какие то проблемы с питанием.
Вт дек 24, 2019 22:03:03
Если верить осцилу, на входе УМ 2вольта размах, т.е. около 0.7 в эфф. До клиппа далековато. Если два канала зарос, то либо источник, либо питалово. Защита в ряд ли, но не мешает посмотреть.
Вт дек 24, 2019 22:10:12
Осцилограф не откалиброван-так только форму сигнала посмотреть.
Вт дек 24, 2019 22:24:02
Обычный вольтметр переменного тока есть? 50 то герц без проблем измерить должен. Вот и хотелось бы узнать какое напряжение вы на вход УМ подаёте. На схеме вроде 0,5В указано.
Вт дек 24, 2019 23:02:44
0,5В и и есть Замерял китайским мультиметром и нашим Ц4342,
Вт дек 24, 2019 23:53:14
Тяжко там.
В любом случае эти каракули не клип.
Вот клип здорового усилителя. Так же (ну почти) будет и на 10гц и на 20кГц
Все выше написанное в силе.
Ср дек 25, 2019 14:51:27
Замерил сегодня ещё раз напряжение с УПр и офигел 5В переменки 50 Гц показал наш Ц4342 и 9,5 в китаец. Подключил УМ от Илети от внешнего источника на прямую без УПр и всё - усилок нормально работает. Вот я дурак не перепроверил сразу. На лин. выходе сигнал хороший - идеальная синусоида на любой частоте. Получается УПр-слабое звено.
Добавлено after 27 minutes 52 seconds:
вот.
Ср дек 25, 2019 14:58:46
ну вот ввел нас в заблуждение...
УН10 он такой...
Ср дек 25, 2019 15:46:26
УН10 он такой...
Его просто менять?
Ср дек 25, 2019 15:58:21
нуда.
проверить переременники нужно, промыть их спиртом и немного маслица.
по хорошему весь этот ТБ отправить в мусор.
поставить активный мостовой ТБ с буферным усилителем по выходу.
на коте есть темас хорошими примерами.
но это зависит от задачи, если просто починить, то меняй УН10 и прощайся.
Ср дек 25, 2019 16:08:22
нуда.
Переменники хорошие и я их промывал. Пока восстанавливаю для себя-потом хочу Олимп 003 купить.
