Чт янв 02, 2020 20:56:16
жк моргал оранжевым и "тикал". изо так же пыталось пробиться пропорционально миганию. заменил вспухший 25-220 на 25-470. не изменилось, разве что тиканье пропало или стало оч тихое. необычно что следов ремонта нет но я впервые видел 25-220 в бп моника. обычно же типовые 25-470/25-100 и 16 соотвественно..
что замерить при таком срабатывании защиты? даже стандартные 5 и 12 вольт не смогу на выходе посмотреть
дополнение: отключил шлейф матрицы- монитор включился белым, без изо, индикатор не моргал, а горел оранжевым а потом синим. погуглил - оч похоже на
https://www.youtube.com/watch?v=s5RXWW6rpGQ но тут типа прошивался моник. неужто мой случай и как тогда увязать с замыканием 45016М (!) 509926. ?
Вт янв 07, 2020 09:11:26
у вас инвертор цел походу и лампы тож
копайте майн
ненавижу смотреть ютуп в чем там суть?
прежде чем шить надо апаратно все проверить
Вт янв 07, 2020 11:07:10
blohi писал(а): оч похоже на
Если без матрицы работает, то очень похоже на проблему на плате Тикона , либо что источник 5В нагрузку не тянет, тк матрица - существенный потребитель по 5В.
Вт янв 07, 2020 16:18:48
1 на ютубе там один в один трабла - перепрошивкой лечилась. но там программер у товарища. слышал, что некоторые модели через кабель можно шить. а как узнать помодельно так ли это?
2 плата t-con это соотвественно плата матрицы (длинная такая) ? на ней есть микруха с прошивкой. вот ее и прошил мастер на ютубе
Вт янв 07, 2020 16:22:14
Так при чем прошивка, если с подключенной матрицей в защиту уходит?
Вт янв 07, 2020 16:40:09
верно, НО в ролике чувак ремонтить мониторы пачками- у него давно канал. и лишь этот монитор он не осилил сдавшись что все исправно. и только получив прошщивальщие из интереса его прошил и он запустился.
чет не пойму тогда что копать в матрице? или имеете в виду тикон плату?
Вт янв 07, 2020 18:55:45
КЗ на тиконе смотреть. Для начала по входу 5 Вольт.
Вт янв 07, 2020 23:01:18
кончайте бредовые ролики смотреть... там умному не научать...
проверте кз по питанию матраса да тикон в таких прям на матрасе стоит!!! и по lvds связан с мэйном(скалером) там есть 3 красных проводка это питание обычно +5в (реже 3в3 или 12-смотрите шиты)какие матрасы стоят асерах я нге помню но вроде толстые
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
если кз нет можгно подать питание на матрас от лбп и замерить ток сравнить с дш... учтите при запруске ток силно выше до 3а!!!потом он падан до норм гдето мене 1а
точные даные есть в ДШ на стекло
обычно если подать тока питание в матрасе начинается самотест(если он там есть)
так можно проверить кто есть ху
прошивка вданом случе врядли помодет
Добавлено after 2 seconds:
