Монитор Samsung SyncMaster 931C (нет подсветки)
Сб янв 04, 2020 01:36:16
Всем привет!
Прошу помощи по ремонту монитора
Пропала подсветка.
В данном мониторе используется б/п IP-35155A на общей плате вместе с инвертором подсветки.
Схема Б/ПИзображение
Беременных кондеров  не найдено (когда то я их заменил на новые, с запасом по напряжению)
На разъёме  CN2  напруга 15в на месте.
Инвертор
Микросхема  инверта работает (об чем говорит напр более 2в на 11выв.)
Вопрос:
Можно ли для проверки  инвертора, за неимением тестового об-ия, использовать битые бучные матрицы с рабочими лампочками, подкинув их вместо родных, дабы выявить неисправность ламп монитора или инвертора?
[url=http://img.radiokot.ru/files/124833/medium/23dp7f6z2c.jpg]Изображение
Re: Монитор Samsung SyncMaster 931C (нет подсветки)
Сб янв 04, 2020 10:17:39
Юрий.К писал(а):Микросхема  инверта работает (об чем говорит напр более 2в на 11выв.)
Это не говорит о работоспособности микросхемы абсолютно ничего , это говорит о том, что сигнал включения со скалера на нее подан.
При проблеме с лампами живые загораются хотя бы на секунду, даже если одна пара лопнула.
Сб янв 04, 2020 10:41:37
выше калега ответил но насчет подмены ламп взятыъ с боя да мона пробовать-разрешаю
вот тока ка правилно заметил калега при исравном инвенрторе хотяб 1 лапа пыхнет при попытке запуска :wink: -вероятность отказа всех 4-6ламп разом почти нулевая(кроме рас боя канечно)
Сб янв 04, 2020 10:55:41
Ок!
Пока копну даташит микрухи
Прозвоню вых.
А инверт звонится мультиком?
Спасибки большое за отв.
С наст. Рождеством!
Сб янв 04, 2020 11:12:51
Сборку U301 и предохранитель F301 проверяли?
Пн янв 06, 2020 18:01:06
F301 конечно же цел.
Более того на u301 3 и 4 выв. измеряются напруги 15 и 14.8в соотв. На u201 также 9 выв. до 15в, 16выв. до 5в. На 14-ом выв 1.1в.
Осцилографа нет
сигналы не измерю
Вт янв 07, 2020 12:58:17
Проверьте сборку, особенно на предмет пробоя цепей з-и . Попробуйте замерить напряжение на стоках сборки, выводы 5-8, при включении монитора, даже несколько вольт косвенно свидетельствуют о попытке запуска, полное отсутствие говорит о том, что микросхема даже не пытается выдавать импульсы на выходы.
Вт янв 07, 2020 22:04:00
U201 на 5ом 8ом выв выдает до 5в
Но не стабильно
