Видик Samsung SVR-630
Чт янв 09, 2020 16:23:01
Как-то перестал перематывать как надо. Раньше перематывал аж свист стоял. Кассету секунд за 30 целиком перематывал. В режиме Play работает нормально. Берет и отдает кассету без проблем. Я пытался грешить белую шестерню снизу, к которой пассик от ведущего вала подходит. Разобрал ее и никакого криминала не увидел.
Перемотка вперед работает медленно, не отводя резинового ролика от ведущего вала. Перемотка назад тоже медленно и с каким-то легким прохрустом.
Может кто подскажет в чем беда.
Ниже фотки.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: Видик Samsung SVR-630
Чт янв 09, 2020 18:07:57
stasych писал(а):не отводя резинового ролика от ведущего вала
сдается мне что от этого и надо плясать...
Попробуй для начала контакты в датчике почистить.
До боли знакомый дефект, но в последний раз с видаками приходилось работать лет 15 назад.
Чт янв 09, 2020 19:28:13
Было бы проще разобраться если бы можно было бы выставлять режимы вручную на снятом ЛПМ. На большой черной шестерне сбоку есть метки - треугольники с буквами внутри - может это они и есть? Только куда их нужно наводить. В треугольниках следующие надписи - "Р", "F1", "F2", "S1, "S2", "-".
это которые на материнке под белым колесиком?
Чт янв 09, 2020 19:41:02
stasych писал(а):Перемотка вперед работает медленно, не отводя резинового ролика от ведущего вала. Перемотка назад тоже медленно и с каким-то легким прохрустом.
Значит он у вас работает просто в режиме ускоренного воспроизведения, а не перемотки. При перемотки ролик отводится и лента должна должна заправлятся с головок обратно в кассету.
Чт янв 09, 2020 20:43:55
При нажатии на кнопки перемотки на табло надписи FF и REW. Однако лента остается вокруг БВГ и обратно не заправляется.
Чт янв 09, 2020 22:21:41
Промойте все фетровые фрикционы. Все что найдёте (подающий и принимающий узел, также промежуточная шестерня).
В некоторых видеомагнитофонах перемотка так и работает, первые секунд 30-60 мотает не отводя прижимной ролик. Медленно. :dont_know:
Измеряет по известной только создателю процессора ВМ логике соотношение количества ленты на подающей и принимающей катушках (с помощью оптопар на подкатушечниках). :dont_know:
Пт янв 10, 2020 11:24:33
причем если кассета лицензионная, а не стандартная на 3 часа то так и будет. У проца просто мозг закипает от неправильного соотношения скоростей приемной и подающей катушек.
Пт янв 10, 2020 11:27:15
stasych, в некоторых видаках для перехода в режим быстрой перемотки нужно было нажать кнопку перемотки два раза. При первом нажатии пленка оставалась вокруг БВГ, а при втором уходила в кассету, касаясь только звуковой головы для считывания меток времени.
Пт янв 10, 2020 12:04:09
АлександрNZ писал(а):Промойте все фетровые фрикционы. Все что найдёте (подающий и принимающий узел, также промежуточная шестерня).
Фетровых фрикционов в ЛПМ нет вообще. Есть фрикцион на промежуточной шестерне (на фотках разобранный), но он не фетровый а с намотанными пружинами.
Промывать особо нечего. Разбирал весь ЛПМ. Все крутится, либо не крутится, шевелится, либо не шевелится (когда что нужно).
АлександрNZ писал(а):В некоторых видеомагнитофонах перемотка так и работает, первые секунд 30-60 мотает не отводя прижимной ролик. Медленно. :dont_know:
Примерно так он раньше и работал. Начинает перематывать, потом секунд через 5 программная шестерня чуток провернется, отведет резиновый ролик и вот тогда уже перематывает на большой скорости.
Под подающим и принимающим узлом стоят оптопары. Попробую прозвонить..
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
MrLeo, этот видак не из их числа.
Пн янв 13, 2020 17:47:56
Да всё стандартно! Пассик заменить, режимный переключатель почистить. Остальное - профилактика (чистка, смазка)...
Режимник ваще легко чистить! :roll: он на плате - отцепить 4 защёлки на белой крутяшке и промыть спиртом до блеска. Даже выпаивать не нужно!
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Я такой разобрал 5 лет назад... валяется целая плата и почти не разобранный механизм.
Ср янв 22, 2020 21:26:02
И смазать! Каким нибудь авто маслом, без масла вообще толком не будет работать.
ПС Тяжело вспоминается.
На 4-м фото втулка с пружинами, посмотреть нет ли трещин.
Чт янв 30, 2020 15:56:28
Переключатель почистил. Смазал силиконовой смазкой. Не помогло. Оптопары проверил - нормальные.
Втулка с пружинами целая.
Пн фев 03, 2020 20:21:40
Точно, в лупу смотрел?
