Сб янв 25, 2020 13:08:07
Ток покоя там отрегулирован резистора и 0,22 ом (заводские) вместо них ставил 10 ом и тогда резисторы 100 ом на входе которые ставлю негреются, получается что ток покоя тогда неправильный и он убивает оконечник?
Сб янв 25, 2020 13:46:49
бля вашу мать...кулибин... все таки если кд213 то все нормално -годны если д213 то в топкуих ддохлые оне ставб кетайша что выше на фото
поставте все детали строго ппо схеме просветите Ренгенном плату на предмет трещин в дорожеках треснутые заменитне луженой медью 0,5мм саму алату склейте эпоксидом с бандаждом bp[ стектоткани вдоль швоф
резистор тока покоя (если есть) выкрутите на минимум и потом включайтен(лучше ка совеовали с лампами в питании или молщными резисторами) и толка убедившись чтто ток не превышает нормы и сигнал усиливвается можно их убрат и выстро выставить токи погоя по минимуму Кг на приборе при сигнале 1кг и номиналной мошности
Пн янв 27, 2020 02:07:30
Ну и 213-е хлипковаты по току, мне кажется,.
ЧЕСТНЫЙ ДЕСЯТИАМПЕРНЫЙ КД213 "хлипковат" по сравнению с хиленьким четырёхамперным "родным" мостиком?
Единственно что, могли диоды в мост спаять неправильно..
Пн янв 27, 2020 07:23:06
Перепутал с чем то (про 213-е), уже память не та...
Точно! С КД226-ми перепутал, тогда про "хлипковатость отставить, извиняюсь.
Пн янв 27, 2020 10:32:35
стеснюсь спросить, зачем?
Пн янв 27, 2020 20:21:45
Статью читал, там советовали перед первым включением чтоб не убить оконечник поставить вместо 0,22 10 ом и в разрыв питания + и - 100 ом, чтоб резисторы нагрузку на себя приняли, и реально ставиш их все работае даёт возможность померять напряжения на выходом каскаде а безних 100 омные греются побешаному
Пн янв 27, 2020 22:07:04
ну резики мона но лукче лампы ...резики сгорят если чо быстре чем помериь успеш...
а лампам пох они просто засветятца...
