Вс янв 26, 2020 13:14:29
Доброго времени,
Осциллограф работает вроде как должен, заменил все электролиты, проблем особых нет, за исключением того что при определенных комбинациях настроек напряжения-частоты полностью закороченный щуп вместо ровной линии показывает еле-заметную гребенку 100 Гц (видимо выпремленная 50Гц)
Наводка проявляется при комбинации 10мс развертка + 1В, чем дольше развертка (20мс) тем заметнее наводка. При короткой развертке (менее 10мс) или выбранном напряжении не кратном 0.01/1В наводки нет
Проверял цепи предусилителя, выходного усилителя, гребенка образуется в выходном усилителе (после предусилителя сигнал чистый). Стабилизатор блока питания выдает довольно стабильное напряжение (девиация выходов +10, -10В лежит в пределах 15мВ на частоте 100Гц)
Заменил электролиты блока питания 500мкф на 2200мкф, гребенка почти пропала (и кстати линия стала горизонтальной вместо слегка-наклонной)
Вопрос к владельцам такого осцилла, наблюдается ли описанный эффект при таких же настройках?
Вс янв 26, 2020 13:50:22
Угол наклона к горизонту устанавливается корректировкой луча, непонятно есть ли в омл такой подстроечник. Если шкала выполнена отдельно от трубы,то можно слегка повернуть.
Вопрос в другом, зачем этот омл вообще нужен.
Вс янв 26, 2020 14:25:18
Если бы вы писали по-делу, то знали бы что этой регулировки здесь нет. А вертеть трубу на не ортогональной развертке бесполезно: по паспорту отклонение 2-3 градуса от горизонтали.
Собственно зачем этот осциллограф я могу сказать, а этот комментарий точно непонятно зачем
Вс янв 26, 2020 15:33:37
Ну тогда ждите любителей омл...
