alexradio1103 писал(а):должно быть около 1кОм...
Совсем не обязательно. У TMS92ххх например да, у других нет.
Новый конденсатор скорее всего сгорел из за своего слишком китайского происхождения, и обычно ставятся на 5-6кВ параллельно вторичке, а не на 3 китайских. Я многократно сталкивался, что новые вв дисковые конденсаторы сильно греются, в отличие от подобных бу, взятых с плат с разборки.
Хотя в принципе, все будет работать и бенз этого конденсатора, тоже много раз
практически проверено.
Martin76, огромное спасибо, что откликнулся как всегда
Кондеры из ЧипиДипа, скорее всего Китай, потому как все от туда. Пока решил ничего не ставить, гоняю второй день, все ОК.
Единственное нарекание - это сама матрица. Горизонтальный обзор еще более менее, а вертикальный только если смотреть прямо. При просмотре немного сверху- белесый. Если смотреть снизу- переходит в негатив. Это особенность матрицы или влияние подсветки? Днем не хватает насыщенности цвета и хотелось бы побольше контрастности. Вечером гораздо лучше.
Добавлено after 11 minutes 9 seconds:Транс не греется? Он может умеренно греться. Но не кипеть! Если он тёплый - можно закрывать...
Через пару часов температура транса чуть больше, чем на моем пальце. Все-таки остался вопрос о сопротивлении обмотки. Померял на 17", там 450ом, на 22"- около 800ом.
Смущает, то, что в этом всего 480ом. Нашел форум с выкладкой по инверторным трансам, но там в основном TV и моего нет.
Понимаю, что никто специально для меня не будет вскрывать и мерять, но вдруг у кого есть в разборе?
Трансформатор 1j.26049.241.
