Ср мар 25, 2020 12:36:15
час в радость!парни помогите разобраться,модель тв не знаю крышки задней нет,шаси шцт-739м1,поменял vt800 stp4nk60z был в коротком,на da800 uc3842an напряжения занижены на 2 ноге 2в,на 7 ноге 10.1в,на 8 наге нет 5 вольт...что ещё проверять ....строчный выпаян и лампу подвесил...
Ср мар 25, 2020 12:53:59
...на 7 ноге 10.1в...
А сколько должно быть?
Ср мар 25, 2020 13:44:30
Для старта 3842 мало, возможно подбит выход драйвера, 6я нога. Может просто сдохшая емкость по питанию ЮСи.
Ср мар 25, 2020 13:56:42
12.5в
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:Для старта 3842 мало, возможно подбит выход драйвера, 6я нога. Может просто сдохшая емкость по питанию ЮСи.
пробовал ставить uc3844b,результат тот же,емкость по питанию юс с816 поменял.
Ср мар 25, 2020 14:11:16
12.5в
Не угадал. Читай ДШ.
Ср мар 25, 2020 16:17:28
12.5в
по схеме 12.5в
Ср мар 25, 2020 16:26:13
В норме там должно быть 16-17В , резистор запуска проверь. 100К 2Вт или сколько там в Горизонтах (у нас их очень мало, в основном Витязи на этой мс).
Ср мар 25, 2020 17:45:00
да r808 по схеме 150к,тут он 55к но в обрыве поставил 55к2ватта и поменял stp4nk60 бракованная попалась не проверил прежде чем ставить,начал проверять а она два резистора показывает,поставил stp5nk60z эта сразу показала нпн тр,включил лампа загорелась но резистор греется сильно 55к который,может по схеме 150к поставить?
Ср мар 25, 2020 18:47:15
Лучше 100-150К 2Вт поставить. И микросхему если 3844 стоит на 3842 заменить, у 44 частота в два раза меньше, либо конденсатор на 4й ноге в два раза меньше для нее ставить.
Ср мар 25, 2020 19:48:40
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3818367#p3818367"]Лучше 100-150К 2Вт поставить. И микросхему если 3844 стоит на 3842 заменить, у 44 частота в два раза меньше, либо конденсатор на 4й ноге в два раза меньше для нее ставить.[/uquote наделал дел,поставил на 150к включил вылетела юс 5нк60 и резистор 4.7ом 5 ватт вернул наместо этот на 55к ну и поменял всё остальное ,поставил юс 3842,44 не нашёл....включил всё показывает отлично,я так понял что резистор и грелся,текстолит под ним коричневый...
Чт мар 26, 2020 22:35:03
andrey1212 писал(а):я так понял что резистор и грелся,текстолит под ним коричневый...
Поставте резистор на радиатор, как делают буржуины:
Они даже радиаторы на диоды ставят:
