усилитель одисей 001 постоянка на выходе
Пн ноя 23, 2009 18:44:58
вобщем есть усилитель одисей выходные транзисторы все 4 проверял все норм рабочем состоянии...но на выходе постоянка в 23 вольта :( что мне сделать? :roll:
Пн ноя 23, 2009 19:16:06
Смотрите предвыходные каскады на обрыв или пробой.
Пн ноя 23, 2009 19:17:36
значить, на них приходит много слишком.. открыты они полностью получаются.. надо звонить то, что перед ними.
Пн ноя 23, 2009 19:52:04
Не помню точно схемы "Одиссея", но вроде в большинстве "совейских" УМЗЧ применялась типовая схема защиты выхода по току на 2-х транзисторах. Так вот, по моемУ опыту, в паре случаев ремонта причиной оказывался выход из строя как раз элементов этой защиты. Не буду утверждать, что именно это является причиной, но поднимите по одному из выводов диодов, идущих к базам транзисторов предвыходных каскадов с ОК (найдете по схеме) и отпишитесь, что получится.
Пн ноя 23, 2009 22:12:15
я заметил что на предохронителе который на вторичке, по минусу дак вот там предохранитель полетел а на выходе все равно постоянка в 23 вольта и в два раза больше переменка....я решил и второй предохранитель убрать....и....там все равно было напряжение :shock:
разобрал почти весь блок питания оставил чисто транс и диод мост....на выходе диод моста 50 с чем то вольт постоянки и якобы 109 переменки :shock: кондер поставил все равно так и осталось....у меня пока что нет диодов других в которых я сто процентов уверен что они рабочие, еще какой то диод мост был на 10 а мощностью, заводской, но и он тоже на выходе показывал переменное в 109 в., вот я думаю может дело в трансе? :)) или все таки придется покупать диоды или диод мост?ктстати что лучше взять для этого устройства(надежнее и дешевле) :roll:
Пн ноя 23, 2009 22:30:11
вы чо? на ночь огненной водой не баловались? :shock:
началось с транзисторов и уже трансформатор виноват?
диодный мост должен работать с кондёром.. обязательно!
иначе на выходе будет пила.. звон короче сильный слышен будет..
транс наверно со средней точкой.. которая соединена с массой..
естессно, что если мерять на концах, а не от-но массы - на то и выйдет
проверьте эту массу от среднего выв. транса..
.. и потом.. УМ не всегда питается от одной пары напряжений.. зачастую от ДВУХ ПАР !
Пн ноя 23, 2009 22:39:54
да нет...он питается от двуполярного напряжения но оно одно....я мерял напряжение не относительно земли а относительно выходов у диод моста...ну я думал что транзисторы виноваты...но они ваше не греются даже...а на выходе постоянка :)разве такое может быть что на выходе диод моста постоянка в 53 вольта и переменки в два раза больше? меня это смущает
Пн ноя 23, 2009 22:44:05
ну без кондёра и будет мало на диодном мосту..
сам мост уже прозвонен, надеюсь?
Пн ноя 23, 2009 22:45:52
Либо у тебя диоды насквозь пробило, либо что-то не то или не так померил
Пн ноя 23, 2009 22:52:36
такое чувство что мультиметр врет))))ну вот показывает что диод рабочий но когда прозваниваю в одном направлении сопротивление где то от 400 до 600 килоом а в другом не звенит :shock:
Пн ноя 23, 2009 23:02:08
:o
Даже и не знаю что сказать-то, а ты уверен что кОм?????
Пн ноя 23, 2009 23:05:05
:))) ну может у меня глюки....на мультиметре накрутил до 2000к значка и шипци прижал к диоду, в одном случае показал тысячу с чем то и потом сразу 1 а в другом где то 600 показывал :twisted:
Пн ноя 23, 2009 23:07:46
Надо тебе чем-то другим померять, при таком сопротивлении диодов вряд ли бы у тебя что-то на выходе было.
Пн ноя 23, 2009 23:10:08
наверно стоит просто в цепь поставить каждую и попробовать будет ли работать или нет....но еще лучше взять новые диоды и проверить еще и мультиметр...хотя он вроде не тупит...резистроы все точно показывает номиналы совпадают
Пн ноя 23, 2009 23:20:32
посмотри мультиметром постоянку, например у батарейки и где нить переменку, можно в розетке, но аккуратно. Если всё норм - значит не он, хотя я и не думаю чтоб это мог он заглючить.
Вт ноя 24, 2009 00:16:21
все нормально))))завтра поеду значит за другими диодами...какие лучше купить не подскажете? :)
Вт ноя 24, 2009 11:34:34
Возьми наши кд2999А , довольно неплохие, прилепи только на радиатор их через слюду.Сколько вольт переменки с транса то идет?
