Пт дек 04, 2009 14:24:36
Всем привет, имеется автомагнитола мп3 hyundai h-cdm8065, изначально не было подсветки панели и звука. Поменял унч (tda 7383) и силовой ключ. Подсветка появилась а звука по прежнему нет. Все напряжения на унч есть Acc 12v, Acc1-12v, ST-ВY-5v. Пробовал на вход унч ткнуть отверткой чтоб услышать гул наводок,- тишина. Такое впечатление что tda мертвая, хоть и новая. Затем нашел другой унч tda 7384, вытащил из соньки кассетной старой. Впаял, та же байда! Никак не пойму то ли микрухи обе дохлые то ли я чего то упустил а? Кто сталкивался посоветуйте что нибудь. Заранее благодарен.
Пт дек 04, 2009 14:47:33
Про MUTE забыли
Пт дек 04, 2009 16:11:35
Gigavolt писал(а):то ли я чего то упустил а?
Про MUTE забыли
Нее, про mute не забыл пробовал нажимал значек на дисплее загорается, еще раз нажал пропадает. Только не знаю как на унч это проконтролировать, скока вольт должно быть? В даташите на микруху не написано.
Пт дек 04, 2009 16:24:02
а stend-by режим? не забыли?
Пт дек 04, 2009 16:25:25
как не написано сколько вольт потребляет?
в даташите написано что 14 вольт
Пт дек 04, 2009 22:01:34
на выходной микрухе не помню с кокого конца на второй ноге должно быть/не должно быть +5в.если я не ошибаюсь.в любом случае проверь какие изменения напруги на ногах микрухи происходят при переключении mute.удачиjavascript:emoticon(':)')
Пт дек 04, 2009 22:53:25
алексей1 писал(а):на выходной микрухе не помню с кокого конца на второй ноге должно быть/не должно быть +5в.если я не ошибаюсь.в любом случае проверь какие изменения напруги на ногах микрухи происходят при переключении mute.удачиjavascript:emoticon(':)')
замерил напряжение на выводе mute 0.2v независимо включен он или нет. Отпаял вывод mute и наконец то звук появился. Видимо транзистор пробит в цепи mute, но дальше думаю разберусь. Всем спасибо за советы.
