Вс апр 11, 2010 15:04:51
Питания 12,-12,5В присутствуют.Два стабилизатора стабилизируют 3.3В,1.8В.На драйвере дисковода все норм.На движках по пол питания.Дальше сложно.На кнопки не реагирует,не включаеться.
Вс апр 11, 2010 15:10:14
проц, прошива.
Вс апр 11, 2010 19:47:03
У него кнопка по 220.По идее при вкл. должен сразу загораться как минимум красный светик,но на нем только плюс минусами упр. проц.,значит он...
Как шить? прошивки есть,но нет диагностического разъема.Как их шъют вобще?
Вс апр 11, 2010 20:03:16
еепромку выпаяй да прошей для начала, мне помогло
Вс апр 11, 2010 21:11:14
tohasadist писал(а):еепромку выпаяй да прошей для начала, мне помогло
Т.е програматором - не вариант(навыков нуль,материалов тож
,какая из них епром незнаю)
Может быть кварц поменять(он кстати заземлен форшмачной каплей олова
)?Или пульсации проверить по питанию?Или еще чего можно сделать прежде чем выкинуть?
От чего может еепром поломаться?
Чт апр 15, 2010 14:16:21
можешь все сделать, кроме выкинуть, еепромы от статики мрут как мухи, проверь на ней питание мааленькая такая 8пин микра с надписью 24схх
